[Thermique] echangeur chaffoteaux
    invite5bba4da2
    j'ai besoin d'avis / aide / mode d'emploie etc
    ce weekend je vais demonter et nettoyer l'echangeur thermique sur ma chaudiére chaffoteaux inoa 25.
    Faut il remplacer les joints torique ?
    il vaut mieux utiliser quoi pour le nettoyer ? VIAKAL ?
    Merci pour votre aide.
    Peter.
    invitedaa371aa
    Re : echangeur chaffoteaux
    ha oui il faut changer les joints de l echangeur mais c est pas des toriques...
    pour le nettoyer il faut un produit de detartrage (cote sanitaire) et desembouage cote chauffage
    le fait de le faire tremper ne va pas servir a grand chose il faut une pompe pour faire circuler le produit
    invitedaa371aa
    qu appel tu l echangeur thermique ?le corps de chauffe en haut ou l echangeur sanitaire en bas?
    si c est le corps de chauffe c est du produit a desembouer qu il faut + pompe
    et effectivement c est du toriques et il faut les changer...
    invite5bba4da2
    Oui c'est l'échangeur en bas, qui chauffe l'eau sanitaire.
    J'ai une perte de debit / pression, l'eau est chaude, tres chaude mais pas de pression / debit sur tous les robinets / douche.
    J'ai nettoyé le filtre à l'entrée de la chaudiere qui filtre l'arrivé de l'eau froide.
    J'ai branché un tuyau directement sur la sortie eau chaude de la chaudiere et pareil, pas beaucoup de debit donc ce n'est pas mes tuyaux cuire qui sont bouchés.
    Du coup, ça ne peut être que l'échangeur qui doit être bouché.
    invitedaa371aa
    ya des chances oui
    mais pour detartrer il faut de la circulation(pompe) ca marchera pas vraiment au viakal voir pire
    en tant que technicien c est remplacement de l echangeur
  1. remplacer un échangeur en cuivre par un échangeur inox
    Par invitef1fd1df1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2012, 16h22
  2. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  3. echangeur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 22h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
  5. échangeur
    Par invitecb5cc509 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 21h42
