[Blanc] Plaque gaz, panne allumage électrique
    inviteba410b01
    http://forums.futura-sciences.com/im...iabolique6.gif
    Je suis le malheureux détenteur d'une plaque à gaz (bin oui, malheureux qu'il y ait une panne), Whirpool HB 474/B d'origine Ikea.
    Il y a le problème suivant : la nuit dernière l'allumage electrique s'est mis en route, seul, et sans discontinuer. Ce n'est que cet après-midi que nous avons identifié le petit bruit dans la cuisine ....
    Pensant à un court circuit causé par l'humidité, j'ai utilisé les services d'un sèche-cheveux, en vain.
    Après démontage de la plaque, j'ai découvert le générateur, que j'ai trouvé sur le net en pièces détachées : http://www.whirlpool-piecesdetachees...0&query=akm407
    J'aimerais avoir l'avis de spécialistes : le changement de ce générateur sera-t-il la solution.
    Je les remercie par avance de leur concours.
    NedelegG
    PS: la plaque est maintenant vendue sous la référence AKM407 ; j'espère que les pièces sont vraiment compatibles ?
    PS N°2 : le 27/01/2013 la même question était restée en suspens, le demandeur n'ayant pas cru bon de répondre aux demandes de précisions des intervenants.
    trebor
    Re : Plaque gaz, panne allumage électrique
    Il n'y a pas un bouton de commande et ne serait-il pas en cause ou le fil électrique qui le relie au générateur ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage nedeleg,
    Amical salut treboer, avant d'incriminer le générateur, je te conseilles de mettre la plaque hors tension, de sortir le bouton d'allumage en tirant vers le haut, débranche les deux cosses et remets sous tension, l(allumage doit avoir disparu.
    Si oui, démonte le bouton en repérant les pièces, une lamelle, un ressort et la partie mobile, dégraisse l'ensemble des pièces à l'alcool à brûler ou l'essence F, sans oublier la protection en caoutchouc, mets hors tension, remonte le bouton tu devrais petre tranquille jusqu'au prochain incident provoqué par de l'eau ou de la graisse qui s'est introduite au gré des jours.
    Marc.
    inviteba410b01
    Et merci de vos conseils.
    Mais, eh oui, le pb n'est pas résolu : 3 boutons sur quatre sont tombés en panne en même temps, le 4ème ne fonctionnant pas du tout. Je doute donc fort qu'il s'agisse d'un pb d'humidité.
    De plus j'avais déjà mis le système hors tension ( allumage uniquement, il s'agit d'une plaque gaz.
    Je vais vérifier le tout et nettoyer en suivant vos conseils, et reviendrai de toute manière pour donner lé résultat.
    NedelegG
    invite290c5bdc
    Pour eliminer completement ll'eventualité d'une infiltration d'humidité, débranhe la plaque pendant deux ou trpois jours et refait un test.
    Cdt
    inviteba410b01
    Merci Philgood,
    C'est presque çà !
    J'm'explique : il y en a 2 sur 4 qui fonctionnent maintenant, un troiqième ou il ne se passe rien, et le quatrtième, alors là, c'est vraiment curieux, il actionne l'allumage d'un de ceux qui fonctionnent normalement.
    Bon, on va faire avec pour l'instant, je laisse branché, et on verra ce qui va se passer !
    En tous cas merci à tous qui avez apporté une réponse.
    ne doutez pas de cela ,
    votre plaque a subit une infiltration d'eau ou un débordement liquide
    cela a fermé les contacts (ou un seul) qui active le générateur d'étincelle ,
    attendez quelques jours (voire une semaine ) appareil débranché du réseau électrique ,
    et vous aviserez au bout de la semaine en la reconnectant
    inviteba410b01
    Merci Richard31.
    Je re-débranche, et on verra.
    A bientôt.
    Cdt.
  1. [Blanc] Panne allumage plaque gaz Neff T29R8N0 ! [résolu]
    Par invitee14ea5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 10h15
  2. [Info] Panne allumage plaque cuisson gaz Whirlpool 3 feux
    Par invite1f856592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 11h56
  3. [Blanc] Panne allumage intégré sur plaque cuisson WHIRLPOOL AKM 407
    Par invite6e74b50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 17h45
  4. Plaque electrique en fonte en panne
    Par invite38cf81bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 17h19
