[Blanc] L L Laden FL1466 : origine panne carte électronique Whirlpool L1373 ? [Résolu]
    invite088304f0
    J'ai besoin de votre aide pour comprendre l'origine d'une résistance probablement "fusible" d'une carte électronique whirlpool L1373 qui équipe un lave linge laden FL1466
    Un beau matin après une lessive lave linge en panne, plus rien ne s'allume
    dépannage classique
    Prise murale 220v ok
    filtre parasite schinté et carte électronique alimenté en 220V mais rien ne s'allume...
    verrou porte hublot changé mais lave linge toujours muet
    donc pb carte électronique... je demonte et je trouve une résistance de 470ohm claquée.
    J'ai remplacé la résistance mais normalement c'est le témoin d'une autre panne.....
    Avant de tout remonter avez vous une idée de la panne originelle? (a priori pas d'orage la veille et lave linge qui semblait avoir fini le lavage
    photos qui suivent...
    invite875434567890
    Re : origine panne carte electronique whirlpool L1373 Lave Linge laden FL1466
    Sur la première photo, on dirait bien que U002 a souffert. Vérifiez avec une loupe, il me semble voir des traces de plastique fondu.
    invite088304f0
    Bravo effectivement il y a des traces de résine fondues sur le composant. Au verso de la carte partie electronique base tension je ne vois rien de fonduNom : 20140123_230253.jpg
Affichages : 2560
Taille : 224,2 Ko
    Quel est son rôle?
    mondou
    U002, c'est un LNK304PN, il est en CC (drain/source),
    La résistance de 470 ohms ???,
    Depuis quand un composant sérigraphié L (L003) est une résistance ?
    C'est une self : 470 uH,
    La piste qui semble venir de cette dernière et passe sous la sérigraphie " U002 " semble avoir eu chaud,
    Vous avez mis une 470 ohms, vérifier que TF1 n'ait pas eu chaud,
    Le temps qu'elle brule, il a du monter un peu en température,
    Voir la résistance R038, elle doit être de faible valeur, j'arrive pas à lire les couleurs.
    invite088304f0
    bonsoir,
    @senide, merci pour ta réponse rapide et d'avoir vu que L304PN avait souffert
    @ mondou d'avoir vu mon erreur, ca avait une tête de résistance, donc j'ai mis une résistance sans comprendre, je suis plutôt électricien de formation qu'électronicien...
    Heureusement je n'ai pas testé la carte avec la résistance soudée, la piste sous UDD2 me parait bien
    En parcourant le forum j'ai retrouvé un sujet similaire: http://forums.futura-sciences.com/el...whirlpool.html
    Il semble que ce soit un pb récurrent il faudrait que je change
    R020 de 21ohm car c'est lui qui sert de fusible et dans le doute, je ne suis plus à une résistance près,
    L003 de 470uH qui est bien une inductance
    et le fameux lnk3094PN!
    Qu'en pensez vous?
    mondou
    Que voulez vous que je pense ?
    Changez le LNK,
    La self,
    Si la résistance est bonne, gardez là,
    Sur le même étage, y a deux diodes à vérifier, (lever une patte ou pin),
    Cela fait, avec un peu de chance çà repart.
    J'ai fait des discours çà et là sur cette panne. Je vais pas recommencer.
    invite088304f0
    Ma question était imprécise
    D'après vous la carte a grillée à cause de la faiblesse d'un composant type le LNK ou il faut que je démonte le lave linge pour chercher une autre panne sur une électrovanne ou pompe ou résistance de chauffage par ex?
    invite088304f0
    @mondou
    Je viens de faire une recherche mondou/lnk
    Très instructif....
    Enseigner c'est répéter 10 fois la même chose...
    mondou
    Citation Envoyé par loulou2626 Voir le message
    Comment voulez vous que j'enseigne alors que j'arrive pas à apprendre ?
    invite088304f0
    Ca y est ca marche! j'ai un peu galéré pour trouver les composants
    pour que cela serve à d'autres voici un mini tuto
    symptôme: panne lave-linge de marque laden avec carte electronique whirlpool L1373 LV sans vie rien ne s'allume rien ne se passe au démarrage.
    Vérifier alimentation de la prise du LV si Ok
    vérifier alimentation à la sortie du filtre anti-parasite si ok
    vérifier alimentation de la carte électronique et du (verrou de hublot) si ok --> carte électronique HS et en cherchant sur d'autres forums il s'agit d'un CI HS le fameux LNK
    Dans la plupart des cas il faut changer 3 composants:
    Le R020 qui est une résistance de 21ohm qui chez moi était aussi HS alors que visuellement elle paraissait intact
    Le L003 qui est une inductance de 470 mH
    le CI UDD2 lnk304 PN
    Pour aider je donne les réfs produit chez r-spare il y a tellement de choix que c'est difficile pour un néophyte de s'y retrrouver!
    1911169 Inductance traversante Epcos, 470?H, 280mA,
    2140920 RESISTANCE OXYDE METALLIQUE ROX1S R22ohm
    5254151 Switching Regulator, LNK304PN, 12V dc, PDIP..
    total 10,93€ livraison gratuite à domicile en 3 jours
    et ca marche! (je suis passé pour un dieu vivant auprès de ma femme! qui me voit moins comme un nuisible affalé dans le canapé!)
    merci à tous
    Siujet résolu!
  1. [Blanc] Composant carte électronique Whirlpool ADP 5552 ! [résolu]
    Par Mostaga dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2013, 16h29
  2. [Blanc] Panne F23 sur Laden FL1463[résolu]
    Par invite60dd05e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2012, 07h48
  3. [Divers] carte electronique frigo whirlpool
    Par invite93c3e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 15h52
  4. [Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 19h40
  5. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par invite3b201666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
