Cuisinière AEG EH 6.32
    invitebe3a3cad
    Le four de ma cuisinière fait déclencher (aléatoirement) le différentiel.( 30mA)
    Elle a plus ou moins 15 ans.
    Une question aux expérimentés: ou dois-je orienter mes recherches?
    La résistance , après examen visuel, m' a l'air en bon état
    Merci!
    Yvess
    Re : Cuisinière AEG EH 6.32
    bonsoir,
    une résistance qui se met a la masse a chaud, cela est classique mais pas facile pour vous a localiser, en voici un moyen deconnecter une résistance et mettre en service si pas de déclenchement du différenciel c'est elle si déclenchement c'est celle en service
    invitebe3a3cad
    Toujours ma cuisinière :
    un flux d'air ( moteur + rotor) est envoyé sur la résistance chauffante.
    Si le condo du moteur est défectueux , est-ce que ça peut déclencher le différentiel?
    invite2ce979e1
    Non, suivre les conseils de Richard (Salut Richard).
    re,
    salut denis, de mes nouvelles très bientôt pour toi, spécifiquement d'ailleurs, mais pas tout de suite, (bonnes)
    invitebe3a3cad
    Je vous remercie pour ces renseignements.
    Le problème se pose souvent à forte température , ce qui
    conforte vos propos.
    Encore une question: est-ce que le thermostat est sujet au même problème? (mise à la masse lors de haute température)
    Bien à vous!
    Yvesss
    re,
    non, pas le cas
    invitebe3a3cad
    Encore des soucis: le différentiel saute mais refuse d 'accrocher. Malgré que tous les fusibles-disjoncteurs, situés en amont , soient coupés.
    Ca réaccroche après une demi heure, quand ça veut bien.
    Ai- je fragilisé le diff avec mes court-circuit à répétition?
    re,
    a mon avis la masse deviens plus conséquente de fait avez vous effectué l'opération décrite plus haut???
    invitebe3a3cad
    Bonsoir Richard 31,
    Je ne l' ai pas fait. C'est une cuisinière encastrée et seul, je n'arriverai pas à la déplacer pour arriver aux bornes situées à l ' arrière.
    J 'ai enlevé la cloison de protection à l' intérieur.
    La résistance est circulaire, 2 spires, et entoure le ventilateur du moteur.
    Le ventilateur tourne à condition de remettre les vis de fixation de la cloison.
    La résistance rougit plus fortement à coté de la borne supérieure.
    Est-ce un signe de faiblesse?
    Le différentiel n' a pas sauté mais je n'ai pas fait mon essai très longtemps à vrai dire.
    Merci et à plus tard!
    Yvess
    deconnectez cette résistance , et faites un éssais, ensuite si ok remplacez là
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  2. Cuisiniere et chauffage
    Par invite581faa61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2007, 12h08
  3. panne cuisinière
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 22h33
  4. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 00h26
  5. cuisinière scholtes
    Par invite06cdfee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 17h46
