lave linge: Probleme à l'essorage
    inviteeaf72c29
    J'ai un problème d'essorage sur mon lave linge Arthur Martin AW886T. l'essorage démarre puis lorsqu'il commence à prendre de la vitesse, le disjoncteur saute. Sinon le lavage normal s'effectue bien. J'ai essayé sur plusieurs vitesse sans succès, sauf quand je diminue le poids du linge et à vtesse réduite. A 800 tours (vitesse max) cela saute même la machine pratiquement vide.
    Merci pour vos avis
    ptigui29
    Re : lave linge: Probleme à l'essorage
    Faites un essai en débranchant le fil de masse du moteur.
    Controlez aussi le cablage (fil dénudé touchant une partie métallique).
    inviteeaf72c29
    J'ai démonté la machine, vérifié l'état des fils et connecteurs, ainsi que l'état de visu de la carte électronique, mais n'ai rien vu de spécial. Je ferai le test donc du cable de masse.
    inviteeaf72c29
    J'ai débranché le fil de terre du moteur. Le lave linge a essoré à la vitesse max sans quele disjonteur saute. que signifie donc cela?
    ptigui29
    que le moteur a un défaut d'isolement, donc le remplacer. un moteur coute 150/200€
  1. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 14h25
  3. Déplacement lave linge lors de l'essorage
    Par invite08759fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h36
  4. lave-linge fou à l'essorage
    Par invite4bfa2caf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h29
  5. Probleme Avec L'essorage De Mon Lave Linge
    Par invite2a48f6d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h52
