SIWAMAT XL 1462 se bloque au lavage
Vue hybride
    KMD
    j'ai un lave-linge SIWAMAT XL 1462 et les mêmes symptômes. Est ce que vous avez solutionné la panne, et comment ?
    chonchon39
    Re : Lave linge Bosch WFO 2462
    voir si résistance n est pas coupée ou bien cosse sur résistance fondu si tout sa ok reste le module
    KMD
    Re : Lave linge Bosch SIWAMAT XL 1462
    merci beaucoup pour votre remarque. Cela m'a permis de remarquer que mon LL ne chauffe plus. Je vais dès que possible l'ouvrir pour vérifier la résistance.
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2014 à 08h43.
    KMD
    ça y est je viens de tester la résistance, 25 Ohms. Les cosses sont propres. Ce ne serait donc pas là le souci. je cherche d'autres pistes sur le forum mais n'hésitez pas.
    KMD
    Re : SIWAMAT XL 1462 se bloque au lavage
    Tant que le LL est ouvert j'avance, mesure de la sonde CTN environ 7kOhm, donc toujours ok si j'ai bien suivi les autres post.
    KMD
    Je remonte les fils, mais je n'arrive pas à accéder à la carte. Il y a un "boitier" noir que je n'arrive pas à enlever pour visualiser les contacts. Entre les cosses bien bloquées je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un a déjà fait ça ?
    chonchon39
    verifiez si pas mauvaises soudures sur la carte au niveau du relais
    KMD
    le problème doit bien être sur la carte, car après avoir tout remonté histoire de faire quelques lessives, le LL chauffe à nouveau et le programme se termine normalement. Par contre, je n'ai pas su démonter la carte pour visualiser les contacts. J'ai commencé par débrancher tous les connecteurs mais elle est quand même bien bloquée. Est ce qu'il y a une façon de s'y prendre sans faire de dégâts ? je vais m'y remettre ce week-end.
    KMD
    Après plusieurs mois à laver à froid, je regrette le 21ème siècle. J'ai doncimage1.jpgimage2.jpg repris le sujet. Il s'avère que j'ai démonté la carte et là, il y a bien un problème.Je vous joins deux photos, ça va peut être vous inspirer pour m'indiquer ce que je devrais changer comme composant. D'un côté il y a de la poussière noir, de l'autre j'ai comme l'impression que la bobine n'est pas en très bon état. Mais si je la change est ce qu'il y a d'autres composants qui ont pu être abimés ?
    Merci beaucoup
    mondou
    La poussière noire, c'est la poussière des balais ou usure de la courroie qui s'agglomère avec les charges statiques,
    Si l'appareil fonctionne partiellement le transfo est O.K.
    Il fait partie de l'alimentation à découpage.
    Si le chauffage est revenu après manipulations,
    Voir les connectiques,
    Les soudures sur la carte,
    Le relai de chauffage,
    Faites des photos intégrales (de qualité sinon çà sert à rien) de la carte recto verso.
    KMD
    20140708_232532.jpg20140708_232537.jpg20140708_232542.jpg20140708_232547.jpg20140708_232616.jpgvoici des photos complémentaires. Je ne vois rien de particulier. Le relai de chauffage c'est quoi ?
    En fait, après les manips de janvier, l'eau était chaude de temps en temps, mais depuis qq mois elle est toujours froide.
    Merci beaucoup
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP7551W : reste bloqué au lavage !
    Par invitefa825f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 20h38
  2. [Blanc] LL Ariston AVL 160 : reste bloqué sur lavage ?
    Par invite26df0c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 12h44
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 02/08/2010, 11h42
  4. MAL SIWAMAT XL 540 Hublot bloqué
    Par invite965bdf83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h35
  5. lave linge siemens bloqué en phase de lavage
    Par invite042705c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 08h36
