[Blanc] panne seche linge CANDY GOV 580C
    invite999a9168
    bonjour je suis un petit nouveau chez vous , voila mon sèche linge est un CANDY GOV 580C et il ne chauffe plus , j'ai changé les 2 klixons et la résistance et c'est toujours pareil
    merci d'avance pour votre aide car la je suis perdu
    izentrop
    Re : panne seche linge CANDY GOV 580C
    Pas besoin de doc avec cette panne, se résouds à l'ohmmètre.
    invite999a9168
    merci pour votre réponse mais pourriez vous être plus précis car au début mon sèche linge a évacuation ne chauffait pas , s’arrêtait au bout de 10 minutes et tout les voyants clignotaient
    j'ai donc testé mon clixon sur la face avant du sèche linge et il était hs , une fois changé le sèche linge faisait son programme entier mais ne chauffait toujours pas j'ai donc changé la résistance qui était fourni avec l'autre clixon
    j'ai bien de l'ai a sortir du sèche linge , le ventilo tourne bien
    invite999a9168
    j'ai un capteur sous le filtre du sèche linge , je ne sais pas a quoi il sert mais a l 'ohmmètre il me donne infini (donc il doit être mort ) mais quand je le débranche le sèche linge démarre et s’arrête aussitôt en défaut ; il n'y a pas de température de noter sur le capteur
    izentrop
    Bonsoir, je m'étonne déjà qu'il y ai 2 pièces changées et pas de résolution. Les 2 pièces étaient vraiment hs ?
    Le schéma ne doit pas beaucoup différer de ça : Nom : sl-thomson260_schema.jpg
Affichages : 958
Taille : 146,0 Ko
    u96
    bonsoir,
    faites un essais soit avec du linge mouille soit en choisissant une mode de sechage chronometrique et non automatique du type "prêt a repasser", "prêt a ranger"...
    cdt.
    invite999a9168
    essai effectué avec linge mouillé en mode prêt a repasser et prêt a ranger et toujours le même problème , il ne chauffe pas et s’arrête au bout d' a peu prés 20 minutes et tous les voyants du sèche linge clignotent
    u96
    bonsoir,
    lisez-moi a l'endroit et pas a l'envers!
    j'ai dis un programme "chronometrique" et pas "automatique"!
    chrometrique: 20, 30, 40, 50, 60... minutes.
    automatique: "prêt a repasser", "prêt a ranger"...
    decidement...
    invite999a9168
    il me fait la même chose dans tous les programmes du sèche linge
  1. [Blanc] Panne sèche linge Candy CV1 66
    Par invitee2002cc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2012, 21h43
  2. [Blanc] panne seche linge candy cc2 67t
    Par invited039c7aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h54
  3. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] PAnne seche linge candy
    Par invite4abbedd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h45
  5. Panne Sur Seche Linge Candy
    Par invitec74007a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h19
