[Blanc] Verrouillage de porte HS sur lave Linge Thomson OPAL
    invitecd3f31c0
    Lightbulb Verrouillage de porte HS sur lave Linge Thomson OPAL
    bonjour à tous,
    notre lave linge THOMSON OPAL 1105E (presque 20 ans d'âge !) ne démarre plus. Symptôme : le témoin de verouillage de porte reste éteind.
    J'ai démonté le verrou de porte et en shuntant les 2 bornes du haut (sur 3), le témoin s'est allumé et le programme a démarré.
    Je me suis procuré la pièce neuve, mais les symptômes restent les mêmes Lorsque je simule la porte fermée en appuyant sur la gache avec un tournevis, je n'arrive pas à allumer le témoin de verrouillage
    J'ai parcouru plusieurs forums à la recherche d'une solution, mais je n'ai pas réussi à trouver. Je me tourne vers vous pour m'aider à trouver l'origine de la panne.
    Merci par avance de vos réponses !
    invite5f3df1f4
    Re : Verrouillage de porte HS sur lave Linge Thomson OPAL
    Bonjour Al1
    20 ans ! à cette époque, je crois que le schéma et une procédure de test étaient encore cachés dans l'appareil; souvent sous le capot de protection du module électronique.
    L'exécution de cette procédure est pleine d'enseignements !
    Sur un autre modèle, celà m'a désigné le verrou, qui assure également la temporisation à la ré-ouverture.
    A défaut, tu dois pouvoir te procurer la doc technique (plusieurs sites, certains payants)
    Un lecteur pro va peut être te répondre plus précisément
    Bonne suite
    R.
  1. [Blanc] Défaut verrouillage porte lave linge brandt
    Par invitef0f774dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 14h46
  2. [Blanc] Problème verrouillage porte sur lave linge indesit WT 124
    Par invite800d7725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 09h52
  3. Panne lave linge Opal Thomson, pompe tourne en permanence
    Par invite8d989c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 16h34
  4. Probleme Arrivée d'eau sur Lave Linge Thomson Opale (Opal 1105E)
    Par invite7a6ce02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h48
  5. Probleme verrouillage porte Thomson Opale Fa1100
    Par invite46bf8132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 17h25
