[Divers] Couinement lorsqu'on tire de l'eau
    invitee891bd75
    Depuis quelques temps, j'entends un couinement dans le chauffe-eau électrique, pendant quelques secondes, quand on tire de l'eau froide ( robinet ou chasse, etc..).
    Je précise que j'ai un adoucisseur depuis la construction de la maison (11 ans), mais celui-ci a été remplacé au bout de 10 ans, et depuis j'ai remarqué une baisse notable de pression?
    Lorsque je By-pass l'adoucisseur (by-pass externe à l'adoucisseur) la pression redevient correcte, et surtout, le phénomène de couinement disparait!
    Questions:
    1- Le Groupe de sécurité du chauffe-eau nécessite t-il un seuil de pression minimal?
    2- Est-ce que la formation d'un bouchon sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau pourrait expliquer ce bruit ? qui ne dure que quelques secondes!
    3- Est-ce normal qu'un adoucisseur fasse chuter la pression? je n'avais pas remarqué ce problème avec l'ancien ( Adagio de Permo ). Le nouveau est un Boisoft-c de chez JUDO.
    Merci de m'aider en répondant à ces questions
    Salutations
    Papy 83
    célplombier
    Re : Couinement lorsqu'on tire de l'eau
    Bonjour, questions 1 et 2 la réponse est non. Question 3 réponse oui et non.
    Normalement ladoucisseur ne devrait pas faire chuter la pression ni le débit mais c'est pas forcément un mal que la pression chute un peu. Si cela ne te pose pas plus de problèmes. ...
    Bonne journée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitee891bd75
    Merci célplombier pour votre réponse rapide et claire.
    Le SAV de l'adoucisseur passe mercredi 05/02, avec vos réponses, j'aurai l'air moins bête!
    Salutations
    Papy 83
    célplombier
    Bjr, Dans l'absolu tu as raison de les faire passer fais leur vérifier la pression et le débit avec, et sans adoucisseur, tu en auras le coeur net, mais comme je te disais si tu n'as plus de soucis que ça avec cette chute de pression c'est pas forcément un problème, bonne soirée.
    invitee891bd75
    Merci encore célplombier. J'informerai des suites sur ce problème.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Couinement LL Whirlpool AWO 5831 [résolu par abandon]
    Par inviteac0e7243 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2014, 22h49
  2. [Blanc] LV BEKO DFN 1530 Couinement Pompe Cyclage
    Par invite4aa6e241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 10h38
  3. [Blanc] Sèche-linge bruyant (couinement) et brûlant...
    Par invitec553c380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 11h59
  4. [Blanc] couinement joint hublot lave-linge Arthur[résolu]
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 05h52
  5. [Info] mécanique auto, couinement courroie de distribution
    Par invite381c928d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 02h29
