[Brun] son HS sur TV samsung LCD le32a336j1d suite changement de condensateurs
Mode arborescent
    inviteddf8a40f
    Comme le titre l'indique, j'ai un problème de son sur ma tv, samsung LCD, modèle le32a336j1d.
    Il y a quelques jours de cela, j'ai eu droit à un problème d'image, comme nombre de personnes sur ce type de télé samsung. Le son quant à lui fonctionnait correctement.
    Après avoir farfouillé sur divers forums, et bien qu'aucun d'entre eux ne paraissait bombé, je changeai 5 condensateurs suite aux conseils du vendeur du magasin d'électronique (les 5 en haut à droite de la carte mère, groupés près d'un radiateur).
    J'ai galéré à dessouder les existants, mon fer ne faisant pas fondre les soudures (en passant, pourquoi donc? le type d'alliage?). J'y suis malgré tout parvenu, et ai pu les remplacer.
    Je rebranche les diverses nappes, rallume, et là, merveille, l'image est bien revenue. Aussi sec je lance fièrement à ma femme "alors, il est pas trop balèze ton mec?" (faut dire qu'il m'en faut peu en électronique, c'est très loin derrière moi).
    "euh... c'est normal si y'a plus de son?" qu'elle me dit.
    Ah, merde.
    Donc nouvelles recherches sur le net, voilà ce que j'ai essayé, sans succès:
    - branchement d'un décodeur TNT sur péritel
    - branchement de 2 petites enceintes en audio out RL
    - mise à jour logicielle
    - allumage (et extinction) en gardant le bouton appuyé 2 minutes
    - bidouillages divers dans le menu son
    => les condos changés peuvent-ils avoir un impact direct avec la gestion du son ?
    => est-ce que j'aurais mal soudé (ça, oui, mais est-ce une cause possible)?
    => est-ce que j'aurais pu abîmer un autre composant lié au son en soudant ou dessoudant dans cette zone de la carte?
    => devrais-je essayer de changer d'autres condos (ou d'autres composants)?
    Remarques:
    - je n'ai plus de box TV, je suis branché en direct sur l'antenne TV (mode DTV)
    - pour info, je n'ai pas de cable HDMI, ni de cable optique
    - il y a un petit grésillement permanent qui provient de la carte sous la plaque de métal située sur la largeur à gauche de la carte mère (je ne sais pas si ça le faisait avant)
    - les boutons sur le côté de la TV fonctionnent tous
    - l'indicateur visuel de son à l'écran fonctionne bien quand on change le volume (+, -, mute)
    - j'ai un petit multimètre s'il faut tester des trucs (avec vos conseils pour m'en servir )
    - je suis une quiche en élec
    Merci d'avance pour vos conseils et vos pistes.
    Je peux poster des photos si besoin.
  1. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 19h38
  2. [Blanc] Probleme plaque induction SCHOLTES apres changement condensateurs[résolu]
    Par invite4459ddc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 10h53
  3. [Brun] LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok
    Par invite827b4908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 13h46
  4. Question sur changement de condensateurs
    Par inviteaeba02f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 04h46
  5. [Blanc] Changement ampoules TV Samsung SP43T7
    Par invite4382ac66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 18h25
