[Thermique] Problème mise en sécurité température chaudière ELM
    invite6434e398
    Bonsoir à tous.
    Je possède une chaudière gaz ELM , SOL avec ballon 150L intégré ( réf 30....).
    Nous avons remis en route le chauffage ( et l'eau chaude) en route après trois mois d'inutilisation.
    Probleme : L'eau ne partait pas dans le circuit . Elm intervient et change le moteur de la V3v. Ca fonctionne mais il a fallu que je purge les radiateur pendant dix minutes pour qu'ils chauffent correctement....
    Le lendemain : Même problème .Elm intervient et le moteur v3v est HS et remplit d'eau , il change donc le moteur et le bloc complet.
    Maintenant ( Le tenicos elm est resté 4 heures , et n'a jamais vu ca en 15 ans ).
    L'eau chaude part de la chaudière ( très chaude) , chauffe péniblement 1 radiateur sur les 8 d'installés puis la chaudière arrive à 99 degrés et se coupe ( sans erreur) pour refroidir et repartir ( ainsi de suite).
    Le retour est plutôt Froid voir tiède.
    Eau chaude : Si on tourne le bouton de temperature eau chaude , même souci , la température monte en 15 secondes à 99 degrés puis la chaudière s'arrête.
    Précisions: Le circulateur tourne ( démontage de la vis) , je me suis apercu sur les radiateurs que les retours sont légèrement plus chaud que les départ ( pas sur tous) , J'ai vérifié 20 fois aucun radiateur n'est à l'envers et l'installation à parfaitement fonctionné pendant 2 ans.
    Pendant la coupure de 3 mois , nous avons remplacé deux radiateurs en fonte par des acier verticaux.
    Tous les radiateurs sont équipé de tête thermostatique et ont été à mainte reprises tabassé dans le cas ou elles aurait pu être bloqué.
    Il y a sur les réseaux à l'étage 1 purgeurs automatique.
    La tuyauterie est en acier ( gros diamètre) au départ de la chaudière puis après en cuivre.
    J'ai rincé deux fois le circuit , l'eau est principalement clair , mais à quelques moment assez noir ( problème de boues ? mais alors quel rapport avec l'ecs ?)
    L'echangeur ( plein de calcaire ) à été changé l'année dernière par elm.
    Je ne suis ni plombier ni chauffagiste.
    Donc voila je crois avoir fait le tour , si jamais vous avez une idée je suis super preneur , car le gars de chez elm est perdu , et me dit d'appelé un chauffagiste , ce que je vais faire si personne n'arrive à m'aider mais les temps sont durs...
    Un Grand merci d'avance à vous tous.
    A très vite
    acdc01
    Re : Problème mise en sécurité température chaudière ELM
    Bonsoir.
    Manifestement vous avez un problème de circulation de l'eau : le moteur du circulateur peut tourner mais ne pas entrainer l'hélice ( enfin le moyen de propulsion ) ???
    La seule façon de vérifier c'est de démonter le circulateur .....
    D'autre part mettre des thermostatiques sur tous les radiateurs c'est pas top !! Au moins un radiateur ouvert en permanence ( en principe dans la pièce où est installé le thermostat d'ambiance)
    invite6434e398
    Merci pour ta réponse
    Pense tu que si l hélice du circulateur ne tournait pas ,
    Le départ serait quand même chaud ?
    Et quel serait le rapport avec l eau chaude ?puisqu il y a un deuxieme circulateur pour l ecs
    Merci encore
    acdc01
    Re bonsoir.
    Je ne suis pas un spécialiste.
    Donc 2 circulateurs ; 1 chauffage et 1 ECS.
    Élément en commun : L'échangeur ???? Je sais changé l'an dernier mais peut être rebouché ou un filtre colmaté.....
    passelaigue
    quelle type de chaudière sol vous avez?
    je pense a un filtre sur la chaudière,mais il faudrait savoir le type pour en être sur.
  1. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 09h05
  2. [Thermique] Problème de mise en sécurité chaudière SD C23
    Par invite02e154e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2008, 07h09
  3. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 00h40
  4. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 14h25
  5. [Thermique] mise en sécurité chaudière à gaz Genuis
    Par invite57db8f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 11h32
