[Thermique] Chauffe-bains gaz : j'ai soufflé sur la veilleuse et elle ne s'allume plus ? [Résolu]
    invite0ea9258a
    Comme dit dans le message j'ai soufflé sur la veilleuse (je sais pas pourquoi), cela la éteint et je n'arrive pas à l'a rallumer.
    Alors que il y a 10 minutes cela fonctionne très bien.
    Le piézoélectrique à l'air de bien fournir l'éteincelle nécessaire au déclenchement.
    Je voudrais donc savoir la démarche à suivre pour rallumer la chaudière.
    invite728b013d
    Re : J'ai soufflé sur la veilleuse et elle s'allume plus
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Pierre.Ri,
    Pour nettoyer la veilleuse il faut la déposer ainsi que l'injecteur dépoussiérer l'ensemble et souffler depuis le bas du tube. Il est probable que tu auras déplacé la poussière et réduit la flamme qui doit baigner le bec du thermocouple.
    Marc.
    invite0ea9258a
    Quand tu parle de souffler de puis le bas du tube je suppose que je doit démonter toute la section en alu?
    J'ai peut de démonter les mauvais composants
    invite0ea9258a
    Excuses moi pour les fautes j'écris de manière précipité ...
    célplombier
    Bonjour, tu as bien mis le bouton de commande en position allumage et attendu dix secondes ?
    Tu peux nous decrire ce que tu fais pour allumer la chaudière?
    Sinon pour la petite pointe d'humour: c'était ton anniversaire et tu as tenté de souffler une bougie de plus?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite0ea9258a
    Cela aurait pu être la raison ...
    Je laisse sur la position allumage pendant 10 secondes puis j'appuie de façon répétée sur le piézoélectrique pour obtenir l'étincelle mais la rien ne se produit.
    inviteede7e2b6
    et y'a bien une étincelle ?
    sinon : briquet !
    invite0ea9258a
    Je voit bien un arc électrique lorsque j'appuie sur le piezo
    acdc01
    Avez vous vérifié si il y a du gaz ??
    invite0ea9258a
    en effet j'ai un doute, mais je n'ai jamais éteint le gaz depuis le début est-il possible que le gaz ce soit éteint de lui même comme sur sorte de sécurité après avoir soufflé dessus ?
    invitef04e98e1
    Il faut déposer le tuyau entouré en rouge et souffler dedans , puis mirer (cram64 ) le gicleur
    Nom : image.jpg
Affichages : 908
Taille : 227,6 Ko
    invite0ea9258a
    C'est bon j'ai réussi !
    Merci à tous, j'ai réussi à tout bien nettoyer.
    Le soucis était que je fessait l'allumage avec le carter ouvert et donc le gaz ne restait pas condensé pour l'allumage.
    Bon Week-end
  1. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard 13 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invited6205498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 16h48
  2. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard 10 cf : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitef6ae59aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 08h42
  3. [Thermique] Chauffe-bains Addax CP-11 : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite71ba1ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 15h13
  4. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h39
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
