[Blanc] moteur lave linge fagor
    invite4cb71738
    Bonjour, pour la modération Cram 64.
    Apparement j'ai mon moteur de lave linge (fagor fft-212 ) qui fait sauter mon compteur general
    lorsque je debranche la masse il tourne bien
    lorsque je prends la mesure entre chaque borne et la masse il y a rien
    borne 1-2 taky 64 hom il tourne correctement
    borne 3-4 charbon 4.3 hom je pense que c bon ( + 2 cm ok l'etat )
    borne 5-6-7 il s'on en court cuicuit entre elle en mode buzer
    invite4cb71738
    Re : moteur lave linge fagor
    personne peut m'aider svp
    mondou
    Votre moteur est en fuite à la terre,
    Vous débranchez le connecteur qui le relie la carte de gestion,
    Vous mettez votre ohmmètre sur la gamme la plus élevée,
    Une pointe de test sur la carcasse du moteur ou masse,
    Vous testez les enroulements du stator,
    Si O.K. vous passez à ceux du rotor,
    Si rotor en fuite,
    Vous retirez les balais,
    Vous vérifiez que les portes balais sont bien isolés de la masse,
    Très possible que l'un des portes balais soit à la masse,
    Commencez par çà, ensuite on verra.
    invite4cb71738
    merci de m'avoir repondu mondu
    j'ai deposé le moteur ainsi que le connecteur le reliant a la carte de gestion
    j'ai mesuré entre la terre mes 2 portes balais j'ai 0 hom (porte balais bon ) ainsi que les balais mesure 2 cm
    j'ai mesuré entre la terre et la borne 1-2 ( taki ) 0 hom
    3-4 (charbon ) 0 hom
    5-6-7 et la j'ai 950 khom ( je c pas trop a quoi servent c bornes ^^)
    mesuré la valeur du taki au repos 65hom apres au travaille cela varie pour moi ok
    mesure la valeur entre la borne 5-6 5-7 6-7 et la j'ai 1 hom
    mondou
    j'ai mesuré entre la terre 5-6-7 et la j'ai 950 Kohms
    Il est en fuite,
    Y a rien à faire, problème d'isolation des enroulements statoriques.
  1. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136
    Par invite0fbc551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 06h19
  2. [Divers] lave linge fagor fft-116
    Par invite5626ca76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 21h24
  3. [Blanc] lave-linge Fagor CL 42T
    Par inviteb1f9f426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h39
  4. [Blanc] lave linge fagor FE-949
    Par invitedfa6aec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 14h34
  5. [Blanc] Lave Linge Fagor FF 109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h26
