[Blanc] Dépannage plaque à induction BRANDT TI618BT14[résolu]
    invite7151f912
    Symptômes de la panne : Plus aucune indication sur le panneau de contrôle, pas de chauffage des plaques.
    Après démontage du radiateur d'un module de puissance pour la recherche d'éventuelle trace d'échauffement (sans succès), j'ai remarqué que l'alimentation de la partie "commande" semble se faire à travers le condensateur C8 MKP X2. (pas moyen de trouver le schéma sur le net..). Après dessoudage et contrôle, il n'affiche que 110 nF au lieu des 470 attendus. Après remplacement de ce composant, la plaque fonctionne parfaitement (syndrome Senséo !).
    Je joint quelques photos afin d'éclaircir mes propos.
    Attention, sur les photos du module de puissance, les condensateurs C8 et C2 sont des composants non adaptés à la réparation. je les ai mis en place juste pour tester. Le composant d'origine est un MKP X2 470nF 305V~, a maintenir impérativement.
    A noter que 3 autres condensateurs de même type sont présent sur le module de puissance (C1, C2 de 470nf sur le filtre entrée secteur, et C7 680 nF sur l'arrivée du pont redresseur de puissance). Ils présentaient également un diminution importante de leurs capacités nominale.
    Même s'il faut tous les remplacer, l’intérêt économique reste ... avantageux!
    Re : Dépannage plaque à induction BRANDT TI618BT14[résolu]
    merci pour l'apport technique de réparation,
    effectivement il n'existe aucun schéma ,
    cela n'est jamais fourni par aucun constructeur
    je clos donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Problème plaque induction Brandt TI1022 [résolu]
    Par invite49ed011a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 22h10
  2. [Thermique] forum dépannage plaque induction Bosch enpil 645 r14e[résolu]
    Par invitebdb4fc61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 18h09
  3. [Blanc] Depannage Plaque induction Scholtes - nouveau tutorial[résolu]
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 08h42
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  5. [Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    Par invitee9ffeeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 21h32
