[Divers] reglage adoucisseur Culligan Medallist
Vue hybride
    golgoth133
    Bonjour a tous,
    J'ai un souci à mon adoucisseur Medallist serie E (modèle 920 M a priori) qui ne semble se régénérer correctement :
    Il ya quelques semaines, on s'est aperçu que l'eau était "dure" : dépôt calcaire dans la bouilloire et plus de sensation de glisse sur la peau lorsqu'on se lave.
    On a donc acheté des tests de TH dans un magasin de bricolage et resultat ...TH >20 donc eau dure
    L'eau n'était adoucie qu'après plusieurs regenerations manuelles ...3 ou 4.
    De fil en aiguille, je me suis dit qu'il manquait de l'eau dans le bac à sel. En rajoutant de l'eau dans le bac jusqu'à qu'au niveau du flotteur de la cane à sel...après regenration manuelle, j'arrive à avoir de l'eau douce jusqu'à la prochaine regeneration automatique (volumetrique). Par contre, si je ne rajoute pas d'eau, j'ai fatalement de l'eau dure quelques jours apres la regeneration automatique.
    J'ai fait intervenir le SAV de Culligan la semaine derniere :
    - le technicien n'avait pas l'air de comprendre le defaut et me propose de prendre un contrat d'entretien
    - il constate que qu'il y a bien de l'eau envoyé vers le bac par l'adoucisseur. Pas d'obstruction dans la tuyaterie
    - les reglages sont bons : il a juste rajouté 5 min de rincage pour enlever le gout du sel
    - il estime que le reglage de la hauteur (pourtant fait par un de ces collegues quelques annees auparavant) est aberrante car l'adoucisseur ne peut remplir le bac à un tel niveau (20aine de cm) et l'a donc baissé de moitié.
    2 jours après son passage ...l'eau est dure (TH >20). Le probleme reste intact
    Je vais bien-sur rappeler Culligan sur la non resolution de mon probleme mais avant je souhaiterai avoir vos avis et conseils sur cette situation.
    Voici les reglages actuels de l'adoucisseur
    vis de durete du by pass à fond à droite dans le sens des aiguilles d'une montre
    sltg 3
    buu 6
    br 60
    capl 150
    Merci d'avance pour vos avis et conseils eclairés sur ce dysfonctionnement
    paulfjujo
    Re : reglage adoucisseur Culligan Medallist
    bonsoir,
    As-tu un capteur de debit ?
    valeur de comptage visible en affichant le parametre FLO
    indique -> 0.0 si aucun debit d'eau.
    ouvrir à fond un robinet => indique alors chez moi -> 8.3
    As-tu un bloc dip-switch sur la carte electronique
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 OFF
    Actuellement je ne l'utilise pas , car je pense que le tiroir est coincé
    en mode REGEN
    => plusieurs (11) M3 d'eau au caniveau ! heureusement que je m'en suis aperçu à Temps !
    j'ai actionné le BY-PASS et deconnceté l'alim secteur
    en attendant de tout demonter....
    golgoth133
    Je ne suis pas sur de comprendre les questions
    Oui il y a un compteur qui a l'air de fonctionner car des valeurs apparaissent suivant le débit d'eau utilisé.
    Mon probleme est que le niveau de renvoi d'eau dans le bac à sel me parait insuffisant car
    - si je ne rajoute pas d'eau dans le bac, la regeneration n'est pas satisfaisante car l'eau reste dure
    - si je rajoute de l'eau ...2 l voir plus, l'eau est douce apres regeneration
    Je remarque que le flotteur de la tige du bac à sel ne remonte jamais ...signe qu'il n'y a pas assez d'eau dans le bac...
    Comment faire pour augmenter le niveau de renvoi d'eau dans le bac à sel ?
    Cdt
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 OFF
    en mode REGEN
    inviteb801cd44
    j'ai exactement le même pb
    apres recherche le soucis proviendrait de la durée du dernier cycle de rinçage rapide ou la tempo est réglée trop courte et de fait empeche le remplissage de la cuve jusqu'au niveau du fotteur
    on entends bien le cycle se derouler et l'eau arriver dans la cuve et egalement s'arreter de couler en fin de tempo
    par contre je n ai pas trouvé comment modifier ce parametre (ts les autres parametres j'arrive à les modifier mais n'arrive pas à identifier celui la!!)
    pour le moment je refais le complement manuellement
    si qqun connait la manip
  1. [Info] adoucisseur culligan "medallist e series": comment regler?
    Par invite40dd85b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 18h43
  2. [Divers] Réglage adoucisseur Culligan City 10
    Par invitefe6ae1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2014, 23h34
  3. [Divers] Réglage de la dureté avec un adoucisseur Culligan Medialist 920
    Par invite46b58cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 10h52
  4. [Divers] Adoucisseur Culligan Médallist 920 [résolu]
    Par inviteaa1b025e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2009, 15h32
  5. [Thermique] Adoucisseur d'eau culligan medallist 915
    Par invite34e526b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 19h18
