[Blanc] Lave-vaisselle Beko AA 10 couverts[résolu]
    bagherra42
    Je possède un lave-vaisselle Beko 10 couverts AA, et je viens de chercher la référence exacte sur le mode d'emploi, cette dernière n'apparait pas. Elle se trouve certainement sur l'arrière de l'appareil. Comme il est encastré, j'espère tout de même avoir une réponse, la panne étant, je pense, relativement fréquente.
    Simplement le cycle ne se termine pas. Il démarre bien, l'eau arrive, mais à un moment donné (?) il tourne, en sourdine, et reste ainsi.
    En attendant votre avis, voire une aide, je vous remercie et vous souhaite bonne soirée.
    mondou
    Re : Lave-vaisselle Beko AA 10 couverts
    Tourne en sourdine çà me parle pas trop,
    Dans le meilleur des cas, c'est la pompe de vidange qui est active car il y a une fuite d'eau,
    La sécu anti inondation est active.
    C'est à vous d'être plus précis dans votre demande.
    bagherra42
    Bionsoir,
    Merci pour votre réponse.
    "Tourne en sourdine", je veux dire par là, que je l'entends tourner, mais l'eau ne gicle pas contre les parois. Comme si un moteur tournait faiblement.
    Vous me parlez de fuite d'eau (?). Où se trouverait-elle ?
    "La secu anti inondation est active". Je comprends que le lave-vaisselle s'est mis en sécurité, donc. Est-ce bien cela ?
    Je vous remercie.
    Bonne soirée.
    il y a en général un bac de rétention sous le Lave Vaisselle.
    ce bac est muni d'une détection de présence d'eau (flotteur ou autre)
    quand il y a une fuite, le LV la détecte, coupe l'arrivée d'eau, et met en fonction la pompe de vidange. C'est peut-être ce que vous entendez.
    Logiquement, le LV devrait afficher un code panne.
    Cdlt,
    u96
    bonsoir,
    donnez la reference commencant par D le code produit commencant 7 et le numero de serie commencant par l'annee de fabrication.
    l'etiquette est colle sur l'un des flancs de la porte ouverte.
    cdt.
    bagherra42
    Tout d'abord, veuillez accepter mes excuses pour ma réponse tardive, je suis en pleine préparation de déménagement. ce n'est pas une excuse, simplement une explication. Bref !
    Je vous donne ce qui est inscrit sur l'étiquette sur le flanc de la porte. Etiquette qui crevait les yeux pourtant...
    Type ART 9.
    Modèle DFS 2501.
    Serial 08-500912 12
    Class 1
    @ Annjy,
    Je pencherais pour votre avis, à vérifier dés que j'en ai le temps. Je vous tiens au courant.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bon week-end ensoleillé.
    bagherra42
    Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon lave-vaisselle. J'ai lu qu'on pouvait le réinitialiser en appuyant une dizaine de seconde sur "Départ/Pause", ce que j'ai fait. J'ai ensuite fait un prélavage, qui dure environ un quart d'heure. Ensuite, tout, apparemment, c'est bien passé : remplissage, prélavage et vidange. Plus de ronronnement, le cycle s'est aussi, toujours apparemment, bien passé. Je dois faire, d'ici la fin de la semaine, un cycle de lavage, en espérant qu'il se passe comme ce prélavage. Je reviendrai ensuite, pour clore, éventuellement ce sujet, si tout se passe bien. Sinon, je solliciterais encore votre aide précieuse. Merci pour tout, bonne journée à tous.
    mondou
    Pour info :
    Quand la fuite est légère,
    Si vous tardez entre deux emplois, l'eau s'évapore et la fuite n'est plus détectée,
    Lors de réutilisations rapprochées, la panne revient.
    je me demande si en fait il n'y aurait pas eu un encombrement de la pompe de cyclage qui l'aurait momentanément bloquée
    bagherra42
    Pour mon lave-vaisselle, je me suis aperçu que c'était le tuyau de vidange qui était plié. Tout est rentré dans l'ordre sauf que je me suis aperçu, en faisant un cycle sur le n° 2, que la trappe de la lessive ne s'ouvre pas.
    Qu'elle en est la cause et comment remédier à ça ?
    En vous remerciant.
    re,
    voir la valeur du bobinage de commande d'ouverture de la trappe
    il vous faut déposer la façade de porte pour cela
    bagherra42
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour votre réponse ultra-rapide. Grâce à vous j'ai découvert ma panne. En effet, lors de ma première panne, j'ai démonté la façade de porte, qui est tombée, ce qui a débranché deux fils du bloc fixé sur la porte intérieure, bloc de la trappe concernée. J'ai remonté la porte sans m'apercevoir de ce débranchement. Et graçe à votre conseil de ce jour, tout fonctionne. Encore merci et bonne soirée.
  1. [Blanc] Bruit lave vaisselle Beko[résolu]
    Par invite80a3e26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 15h04
  2. [Brun] LV BEKO ''A Classe'' 58 minutes, 10 couverts AA : fait disjoncter !
    Par invite432236f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 13h30
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  4. [Blanc] demontage moteur lave vaisselle 6 couverts
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 20h00
  5. Tâches de rouille sur couverts au lave vaisselle ?
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 13h30
