[Blanc] LL BRANDT malice AA : à propos du code erreur d04? [Résolu]
    invitedf1dd170
    Je viens d'avoir le code erreur d04 s'afficher sur mon lave linge BRANDT malice AA.
    Sur la notice, ce code répertori les défauts provenant de la carte électronique.
    Et bien pour ma part, c'était la courroie permettant de faire la laison moteur/tambour qui avait sauté.
    Aprés remise en place de la courroie, tout est redevenue normal.
    Comme quoi qu'un code erreur d04 peut aussi être à l'origine d'autre chose qu'un défaut électronique.
    En fait, lorsqu'il n'y a pas la courroie en place, le moteur tourne plus vite et l'information que donne la tachy moteur à la carte électronique est érronnée, je pense que c'est pour cela qu'un code erreur d'origine électronique est affiché.
    Re : A propos du code erreur d04 sur lave linge BRANBT malice AA.
    ce n'est pas aussi simple que cela il y a d'autres facteurs a prendre en compte
    tel le posistop ,
    mais bon!!!
    par contre il vous faut savoir pourquoi la courroie s'est décrochée
    ceci étant un classique de la marque
    il vous faut pour que cela ne se reproduise pas
    -1- repositionner l'alignement moteur (cela se réaligne en desserrant les 4 vis du berceau supportant le moteur cela fait on bloque le tout)
    -2- remplacer le kit poulie tambour et courroie le type exact de l'appareil est pour cela indispensable (voir plaque signalétique collée au dos de la machine ) car la poulie tambour est modifiée
    invitedf1dd170
    Merci de votre réponse richard31,
    effectivement, je viens de faire une machine et la courroie se déplace petit à petit jusqu'a ce qu'elle "déjante".
    Je vais effectuer ce que vous préconisez.
    Encore merci et bon dimanche.
    re,
    attention il existe 2 kits différents il me semble,(je ne suis pas formel )
    donc il est bien plus prudent de sélectionner le kit qui convient
    en étant précis sur le type de votre appareil mentionné sur la plaque signalétique
    malice AA n'est qu'un châssis de base
    mondou
    Re : A propos du code erreur d04 sur lave linge BRANDT malice AA.
    Bonsoir à tous,
    Personnellement, une fois repositionné le moteur,
    J'insérais une vis auto taraudeuse sur un coté du support moteur, en sorte qu'il ne puisse se déplacer à nouveau.
    invitedf1dd170
    Merci mondou,
    Votre solution est trés astucieuse.
    Vive les forums d'entraide.
    re,
    cela serait encore mieux si vous répondiez a ma demande de référence complète
    invitedf1dd170
    J'ai réglé la position du moteur en le déplaçant de 2 mm et il n'y a plus de problème, fonctionnement de la machine comme au 1er jour.
    Un grand merci à vous tous pour le partage de vos connaissances.
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04[résolu]
    Par invite1d9b3b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 18h08
  2. [Blanc] code panne d01 sur lave linge brandt malice A+A Senseo[résolu]
    Par inviteeae71172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 20h39
  3. [Blanc] LL BRANDT WFH1675D : code erreur ER06. [résolu]
    Par GIAN17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 21h26
  4. [Blanc] brandt malice AA code d05 d026 [résolu]
    Par invite9b1603ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 12h15
  5. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h29
