J'ai un lave linge FRIAC,elle ne veut plus lessiver,elle prend encore l'eau et la regette,le programmateur tourne,la courroie du tambour est bonne,aucun fils électriques détachés.
Merci.
Merci.
tu veux dire que le tambour ne tourne plus
lave linge avec essorage variable ou pas ?
votre tuyau d'évacuation est bien au minimum a 60cms de hauteur et ne baigne pas dans l'eau du syphon de l'évacuation murale???????
oui exactement
l'évacuation ce fait normalement
re,
faites alors un meilleur descriptif du déroulement du programme afin d'en comprendre la cause, car plusieurs causes me viennent a l'esprit, la 1ere serait pressostat antidébordement,mais il me faut savoir si cela se produit au début du cycle de remplissage, dites en plus svp
lu tt le monde,
Sa peut aussi etre dut à un problème du programatteur(il passe tt de suite à l'évacuation sans lessiver)
je pense que le problème est mal compris
ton tambour ne tourne pas?
ou ta machine prend de l eau tous le temps et la rejete??
precise merci
oui exactementEnvoyé par archiviste
lu tt le monde,
le tambour ne tourne pas,mais le programmateur tourne et quand il doit vider l'eau il le fait normalement,mais il ne lessive pas ni essorre quand c'est prévu.Envoyé par pinocchio
precise merci
le tambour ne tourne pas,mais le programmateur tourne et quand il doit vider l'eau il le fait normalement,mais il ne lessive pas ni essorre quand c'est prévu.Envoyé par richard 31
re,
donc ta machine a t elle un essorage variable ou fixe?
Ma machine a un essorage variableEnvoyé par pinocchio
re, donc voir l'état des charbons moteur, si pas usés
