[Divers] Branchement téléphone fixe
    invite3123db95
    J'ai récupérer un vieux téléphone fixe que je n'arrive pas à brancher sur ma prise murale.
    La photo de ma prise actuelle:
    Et les photos de la prise que je dois brancher!
    C'est un téléphone Alcatel sans N° de série ou référence.
    C'est un téléphone pro avec touche de mémoire, renvoi d'appel...
    Quels sont les fils necessaires (les options de mémoire ou autre ne m'interesse pas)?
    Existe-t-il des schémas de raccordement?
    Merci pour votre coup de main.
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement téléphone fixe
    photo et modèle du téléphone ?
    jpg29
    rebranchez juste les bornes 1,3,5 et 2,4,6 comme sur les photos (la fiche blanche venant à la place de la noire), A et B (à savoir le bleu et marron) ne servant pas .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite3123db95
    Merci pour votre aide,
    j'ai branché et j'entends une tonalité fixe, comme quand on décroche le combiné et que l'on a pas encore composé de N°...
    J'ai vérifier le contacteur (celui qui permet de raccrocher quand on remet le combiné en place), il fonctionne bien...
    Je vais attendre deux-trois jours voir si quelqu'un d'autre répond, mais c'est un vieux téléphone, je suis pas sur qu'il fonctionnait avant alors... je vais trop insister!
    invitef04e98e1
    Le cordon qui part du téléphone est il en fiche RJ 11 ou directement câblé sur le téléphone ?
    invite3123db95
    Il est directement branché sur le téléphone, via des connecteurs males/femmelles, pas de soudures.
    Je me suis mal expliqué dans ma réponse précédente.
    J’entends une tonalité (via le haut parleur je pense), que le combiné soit raccroché ou pas.
    Et le contacteur du combiné n’a aucune action sur la tonalité. Il fonctionne bien oui, mais quand je le vérifie au multimètre !
    Merci de votre coup de main!
    invitef04e98e1
    Un photo du téléphone svp , je crains que celui ci ne soit dédié à une installation typique via un autocom !
    Avez vous essayer en branchant que le 1 et 3 à savoir que les deux fils branchés sur les deux premiers contacts en haut à gauche de la fiche gigogne ?
    mondou
    +1 pour l'autocom,
    Certainement à reconfigurer par micro inters, straps ou cavaliers.
    Avec la doc, c'est mieux.
    invite3123db95
    Voila la photo!
    Si je branche 1 et 3, il se passe exactement ce que j'ai décrit plus haut.
    Nom : Photo4 FS.jpg
Affichages : 131
Taille : 183,9 Ko
    mondou
    Un alcatel ?
    Le design me fait davantage penser au Matra Chorus mais bon...
    invitef04e98e1
    Je confirme mes dires , je ne pense pas que ce téléphone soit compatible avec une ligne téléphonique domestique mais bel et bien avec l'autocom attitré (bien sur je peux me tromper !)
    invite3123db95
    Bon, direction poubelle alors...
    Merci bien pour votre aide
  1. Téléphone fixe
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 20h25
  2. Relier Téléphone fixe au PC
    Par invite51d4e323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2011, 15h30
  3. Branchement de ligne Téléphone fixe ! [résolu]
    Par invite48f8b305 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 18h41
  4. Numerotation telephone fixe Pic
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 18h42
  5. téléphone fixe
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 19h24
