[Blanc] Erreur05 four scholtes fx 35.2 A
    inviteab5bb419
    Aujourd'hui quand j'ai allumé mon four , le mot " ERR05 " apparu j'ai lu sur le net que ca correspondait a la sonde température mais je l'ai demonté puis remonter et rien n'y fait ce code s'affiche toujours. Que faire ?
    Merci pour votre aide
    Maxence
    didier29780
    Re : Erreur05 four scholtes fx 35.2 A
    Tu l'as démonté et remonté, mais l'as tu testé ?
    inviteab5bb419
    Non je ne possede pas d'hommetres , on ne peut pas la testé d'une autre facon ?
    didier29780
    Si tu souhaites allé plus loin dans tes recherches tu risques d'être bloqué rapidement sans un minimum d'outils.
    Désolé.
    inviteab5bb419
    On peut se procurer sa ou ?
    inviteab5bb419
    didier29780
    Dans un magasin qui vent des outils .
    inviteab5bb419
    Oui mais c'est pas moins cher sur le net le lien que je vous donne est ce que ca irai ?
    didier29780
    Je ne vois pas de lien
    inviteab5bb419
    didier29780
    Cette page n'existe pas !
    inviteab5bb419
    re,
    cet outil convient pour effectuer les mesures
    inviteab5bb419
    Bonjour , j'ai acheter un ohmetres que dois je faire ?
    donc a présent déconnecter la sonde et voir quelle est la valeur ohmique entre les 2 fils,
    cela a froid en fonction de sa valeur,
    on saura si elle est a remplacer
    inviteab5bb419
    La sonde est bien le truc que j'ai demonter ? , si oui comment savoir la valeur ohmique puisqu'il y a qu'un fils ?
    inviteab5bb419
    Etant sûre que c'était la sonde je suis en remonter vers la carte j'ai trouver 2 fils donc j'ai testé et j'ai trouvé 537 a la calibration 2000 j'ai approcher un briquet et ca augmenter c'est donc pas la sonde ?
    re,
    cette sonde est en bon état au vu de vos mesures
    donc je crains fort que ce soit l'électronique qui soit en cause et vu le modèle ainsi que les modifs que cela entrainerait
    je crains fort que papa noël soit a solliciter bien avant l'heure
    inviteab5bb419
    Quand c'est arrivé un bouton a sauté on l'a remis ca se peut pas que ce soit ca
    Citation Envoyé par reusdune Voir le message
    non je ne le pense pas
    inviteab5bb419
    Bon bah je vais laisser tomber
    inviteab5bb419
    Quand je debranche la sonde il dit erreur 1 ca veut dire quoi ?
    re,
    sonde coupée, c'est normal vu que vous l'avez débranchée
    inviteab5bb419
    On a touché un peu au bouton et il n'affiche plus d'erreur mais marche toujours pas ??
    re,
    désolé mais là je n'ai pas la possibilité de répondre ceci étant trop aléatoire ,
    inviteab5bb419
    On a remis en route est l'erreur c'est remis on laisse tomber
  1. [Blanc] Ppb LV Scholtès
    Par invitefc76b66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 17h33
  2. [Blanc] Scholtes
    Par invite5b703e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 09h42
  3. [Blanc] Four Scholtès
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h52
  4. [Blanc] T° H.S sur FOUR SCHOLTES FG 46.1 MI
    Par invite9ff15878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h23
  5. Four scholtes FM 46
    Par invite75c61f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h05
