Sur cette photo, la ligne active, c'est le boitier du haut. (Celle du bas est inactive)
Peut-on rajouter le cable du bas, sur celui du haut ?
De manière à activer la ligne sur les prises desservies par le cable du bas.
Hello!
Oui, et tu peux virer la prise du bas!
Je suppose qu'il y avait deux lignes?
(Futura Sciences)
Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes:
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Marc.
C'est entendu marc.
Voilà, je pense que c'est rectifié pour la photo.
archeos : oui, c'était deux lignes séparées et nous souhaitons utiliser celle existante actuellement, sur les autres prises.
Quels sont les fils à changer ? Quelles précautions prendre ?
Bonsoir à tous,
edna12, il te suffit de brancher uniquement les fils blanc et gris en // et c'est ok. @+
Bonsoir ,
En effet vous racordez en // sur les bornes 1 et 3 , les autres fils sont inutiles
merci de vos réponses.
Donc, vous voulez dire : je prend le blanc et gris, juste et je les amène à gauche des marrons et marron/blanc, dans l'emplacement situé à leur gauche ?
on va essayer.
edna12, on va faire autrement. Quel est le câble arrivée FT ? De ce câble il faut prendre le blanc et le gris. Ensuite des 2 autres câbles qui désservent les prises, tu prends également le blanc et le gris et tu branches tout cela en // (couleur sur couleur). Le problème est que si un de ces câbles est branché sur les prises avec le blanc/ marron ou orange d'après la photo, tu branches les blanc ensemble et les bleu et le marron. Ok! @+
Hello!
Si le boitier du haut est actif, les prises qui y sont connectées sont branchées sur la paire torsadée orange/orange-blanc.
Sur le boitier du bas, les prises sont branchées sur les fis gris et blanc.Il te faut donc démonter la prise du bas et clipser le fil gris à coté du fil orange et le fil banc à coté du fil orange-blanc.
Pour le clipsage, il y a en théorie un petit outil en plastique qui est fourni avec la prise test (DTI).
(Futura Sciences)
Bonjour ,
Voir photo de raccordement d'une DTI ( Dispositif de Terminaison Intérieur ) avec prise en T .
Et bien j'aurai moi aussi appris qqc. Je ne savais pas que c'était une prise DTI. Donc archeos et JeanYves ont donné la solution.
pourquoi bleu,tu branches les blanc ensemble et les bleu et le marron,
, c'est gris. @+
Bonsoir ,
La normalisation FT c'est fil gris (borne 1 ) , fil blanc ( borne 3 ), mais le sens n'a pas d'importance pour le fonctionnement .
bonsoir,
un truc me chiffonne,
si prise DTI attention ne pas y placer un téléphone dessus ,
sinon aucun autre téléphone ne fonctionnera,
son rôle étant d'isoler le circuit aval et amont pour permettre de savoir en cas de souci :
si la panne est en amont (donc FT)
ou en aval (panne a votre charge)
et a votre lecture,
je me demande si vous ne recherchez pas en réalité une panne qui n'en est pas une
merci de vos réponses, surtout archeos,
j'ai branché ainsi, et ça marche impec : j'ai la tonalité sur toutes les autres prises désormais.
c'était simple finalement.
Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
marc.
