[Blanc] Jeu charniere porte four Arthur-Martin FE885RX1 introuvables ?
    invite66a338da
    Je recherche depuis des mois un jeu de charnières pour la porte de mon four Arthur-Martin FE885RX1 (PNC 944250278)
    Elles sont introuvables sur le web : La boutique de pièces détachées 'officielle' me repond qu'il n'y en a plus sans réassort !
    J'ai du mal à me résoudre à jeter un four en parfait état pour 2 charnières usées ...
    Si quelqu'un avait une idée ou un retour d'expérience sur ce genre de situation (bricolage maison ? autre astuce), je suis bien évidemment preneur
    Guy
    invite5f3df1f4
    Re : Jeu Charniere Porte four Arthur-Martin FE885RX1 introuvables ?
    Bonjour Guy
    As tu cherché chez Emmaüs ? Ils ont peut être récupéré un four ayant ces mêmes charnières, irrépaarble pour une autre cause ?
    Tu n'indiques pas ta localisation géographique, tu es peut être très loin d'un centre ;
    La pièce est peut être copiable avec une imprimante 3D ! (mais ça, c'est plutôt du futurisme ! )
    Une photo aiderait à te conseiller ...
    Bonne chance !
    R.
    voir plutôt chez "envie" qui recycle le matériel électroménager (ce n'est pas toutefois gagné)
    une chose est confirmée le jeu de charnière n'est effectivement plus livrable en neuf
    leur référence était 53186321005 pour la charnière elle même et 53186196001 pour le support charnière dont la roulette était le point faible
    ce matériel tourne autour des 30 ans d'âge ,
    ce qui explique le non réassortiment des dites pièces en neuf
    invite66a338da
    Je vous joins une photo de la piéce car je me suis fait piégé sur une commande : j'avais repéré un modèle très rapprochant qui se montait nickel: les dimensions et la forme du corps de la charnière (intégrant le ressort) étaient identiques. Un gros Hic au moment de ré-emboiter la porte sur le four : Les dimensions de l'ergot étaient différentes de quelques mms, suffisamment pour ne pas se fixer.
    Donc, je n'avais fait que la moitié du chemin .
    1/ je vais tentez aux adresses indiquées dans vos réponses.
    2/ je me demande si il est 'envisageable' de permuter les ergots entre les anciennes charnièes (l'ergot est oK) et celles repérées sur le web ? Doux rêve ? Vous avez déja entendu parler d'une telle manip ?
    PS :
    - En PJ la photo
    merci pour le temps consacré
    Guy
    re,
    je suis convaincu que cette manip telle que vous la décrivez ne peut fonctionner,
    mais comme je ne l'ai jamais tentée,
    je ne vais pas être formel sur ce point
    voyez aux adresses indiquées et vous verrez bien
    en voici une:
    Envie
    21 r Prof Jean Granier, 34070 MONTPELLIER
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2014 à 15h10.
    invite66a338da
    Après beaucoup de persévérance et sans doute un peu de chance, j'ai pu me procurer un jeu de charnières toutes neuves sur le site officiel d'Electrolux.. Si si
    Les charnières fonctionnent presque à merveille si ce n'est le fait qu'à force des manipsavec les anciennes, le silent-bloc (partie sur lequel s'engagent les ergots de la charnière) s'est déformé : Résultat : dans certain cas, la charnière à tendance à sortir.
    Le site officiel propose le silent bloc en pièces détachées mais je n'ai pas trouvé le mode opératoire pour changer ces composants : je n'ai pas envie de démonter tout le four si il existe une méthode rapide et efficace
    Si vous avez déja pratiqué ce genre de manip , je suis preneur
    Guy
  1. [Divers] charnière de porte de four Arthur Martin
    Par inviteaa3b6f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 18h46
  2. [Blanc] Porte four arthur martin
    Par invite57a01850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 20h43
  3. [Blanc] demontage de la porte du four Arthur Martin
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 00h15
  4. Porte De Four Arthur Martin
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 10h56
  5. Porte de four Arthur Martin ref FE 6430
    Par invitef63cc4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 14h09
