demontage sole sur four de dietrich?
    romubedo
    ma question est la suivante: comment demonter la sole sur un four de dietrich? par derriere on ne peut pas et sur le cote non plus!!
    il est agee de 25 ans au moins
    Re : demontage sole sur four de dietrich?
    bonsoir,
    pourtant via l'arrière tu le peux, cela est certain, regarde bien
    romubedo
    bonjour richard 31
    je vient de recevoir la resistance de se four et je peut vous affirmer qu'elle ne se change pas par l'arriere
    a mon avis il faut la changer par le devant , mais comment , vu la taille de la resistance elle ne peut passe par l'arriere
    sur se model elle a l'aire d'etre de travers sur la droite
    c'est un tres vieux model
    si vous pouviez m'eclairer sa serais sympa
    invite2ce979e1
    Référence du four SVP?
    romubedo
    bonjour depannix
    la reference est four de dietrich type 4927
    n°9 22 24980 F67110
    invite2ce979e1
    La résistance rentre par l'intérieur du four après dépose de la tole du fond. J'ai la vue éclaté, mais elle ne passe pas ici.
    romubedo
    pouvez vous me l'envoyer par email? ou me dire comment la demonter
    merci pour votre aide
    romubedo
    faut il demonter la porte?
    romubedo
    la tole du fond est d'un seul morceau ?
    re,
    non le moufle est bien d'une seule pièce, et la sole est alimentée via l'arrière du four, de fait elle sort bien par l'arrière donc je signe et persiste, je viens d'en voir la doc
    via ton émail par message privé je t'en enverrai l'éclaté, si besoin
    four multifonction pyro avec cache turbine additionnelle
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2006 à 22h08.
    invite1135230b
    vous demontez la tole arrière
    vous observez les fils situés tout a fait en partie infèrieure .3 cosses sur partie droite,1 sur la gauche
    il est possible que celleci soient cachées par le bandeau infèrieur du four votre résistance de sole est double
    donc trois plaques de fixation.
    La résistance principale de sole est située sur une fixation double cosses (au centre).la résistance complémentaire de sole a 2 fixations séparées sur les extérieurs (elle est en forme de u). Je confirme ces 2 résistances s'enlèvent par l'arrière du four.
    cordialement mic33
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. [Blanc] moteur sole
    Par invite569d2051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 19h37
  3. [Blanc] Démontage de la porte d'un four Dietrich
    Par invite19bc86ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 12h17
  4. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 21h33
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
