[Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    invite6d303385
    bonsoir,mon lave vaisselle ne chauffe plus et presque pas de pression dans l'arrivée d'eau du bras supérieur. J'ai démonté le coté gauche,en haut à gauche le répartiteur est encrassé comment le nettoyer.Merci de votre aide
    didier29780
    Re : lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Pour le nettoyage du répartiteur l'achat d'une dose de nettoyant pour lave vaisselle que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces mis a tremper dans un bain d'eau très chaude durant toute une nuit. Un conseil déjà donné sur le forum par notre cher modérateur (Richard 31) .
    Pour le reste on avise aprés un bon nettoyage. Bon courage.
    Cdt
    oups,
    cela perso ne me suffit pas
    placez des photos de l'ensemble du remplisseur et surtout une qui montre en gros plan la partie avant basse du dit remplisseur
    c'est a dire le système de contrôle de niveau ,
    de plus il faut savoir qu'un constructeur ne se cantonne pas a un seul concept de châssis
    donc la référence complète de l'appareil serait la bienvenue
    car pour vous aider il vous faut aussi apporter votre aide en donnant la référence du châssis ,
    cela est un minimum que notre boule de cristal ne fournit pas (merlin l'enchanteur n'étant pas prêteur en limite l'usage)
    inviteb7104972
    j envoie les photos
    la reference est se 34563/22
    inviteb7104972
    je viens de repondre en envoyant repondre a la discussion
    invite0448dfcb
    Est ce que le niveau d'eau semble correct dans l'appareil au moment ou il est censé chauffer,
    si oui,je pense qu'il faut contrôler au niveau de la résistance si elle est alimentée, il existe sur cette dernière un interrupteur actionné par la pression d'eau générée par la pompe de cyclage, il peut être défectueux ou bien ne pas être actionné car pompe défectueuse ou bien turbine encrassée, ou circuit bouché.., si l'interrupteur à pression laisse passer le courant et que ça ne chauffe pas: peut être résistance hs, la contrôler à l'hommêtre, ou électronique défectueuse (soudure sur un relais par exemple), contrôler quand même le câblage. si je me rappelle bien, la résistance de chauffage est située sur le coté droit en bas, à coté de la pompe de cyclage, dans un boitier en plastique. pour démonter le coté, enlever les trois vis torx du coté droit du cadre de porte, basculer le coté vers le bas et tirer à 45°.
    inviteb7104972
    Je vais regarder mais je suppose que je dois démonter la résistance pour cela.
    Ou cela n est il pas nécessaire?
    invite0448dfcb
    il n'est pas nécessaire de démonter la résistance pour la mesurer, enlever le coté droit est suffisant, les cosses sont accessibles..
    Nom : lv_bosch7.jpg
Affichages : 749
Taille : 102,2 Ko
    inviteb7104972
    Merci titijoy.
    Je désespérais d avoir une réponse en ligne.
    Je vais donc tester là résistance pour commencer.
  1. [Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par invite8782253a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 17h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par invite36a2399d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h12
  4. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 22h03
  5. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 10h20
