[Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    invite8f7037b0
    J'ai un lave vaisselle modèle SN45M536EU de chez Siemens qui ne chauffe plus (eau froide pendant le lavage, vaisselle mouillée après séchage, et reste de l'eau au fond). Si quelqu'un connais ce modèle, est ce que la réparation est faisable où dois je contacter le SAV? Je n'ai pas de plan de la bête...
    Re : Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    pour commencer déposez les 2 panneaux latéraux et faites des photos 2 du coté gauche et une du coté droit ,
    cela fait déposez les photos sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on vous fournira la procédure de contrôle
    invite8f7037b0
    Voici les photos des côtés. Rectification, le modèle exacte est : SN54M502EU. J'étais au boulot quand j'ai écris mon premier post. du coup, j'ai donné la ref d'après le site de Siemens.
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...01&ESHOPTYPE=A vous avez là les diverses plans .
    d'après vos explications , vous auriez un problème de vidange donc soit la pompe (0455 vue 4),antiretour encrassé ou bloqué(0431) ou sur votre photo1, les 2 tuyaux de gauche servant a l'évacuation , voir si intérieur pas encrassé
    invite8f7037b0
    La pompe semble bien fonctionner puisque lorsque j'arrête l'arrivée d'eau, elle vide bien la cuve. Mais si c'était ça, ça n'explique pas l'absence de chauffage pendant le cycle ou bien? quelque chose m'échappe... Où se trouve la résistance sur ma machine? Et si ça n'est pas une résistance, comment l'eau chauffe t'elle?
    invitef80bfdd5
    vous dites premier message "reste de l'eau dans le fond..." et puis maintenant vide correctement.... c'est plutôt embrouillé.
    la résistance se trouve dans le moteur de cyclage (pièce 0450)
    invite8f7037b0
    Désolé pour la confusion. En fait si je lance un programme de lavage, il reste de l'eau à la fin au fond de la cuve et la vaisselle n'est ni lavée, ni sèche. Par contre si j'essaie de vidanger la machine, ça fonctionne.
    u96
    bonsoir,
    controlez la valeur du tunnel de chauffe situe dans la pompe de cyclage.
    cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens s9et1s ne chauffe plus
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h20
  2. [Blanc] problème de chauffe avec lave vaisselle siemens
    Par invite21931a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 11h49
  3. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 10h20
  4. Lave-vaisselle SIEMENS SN28302 de 1991 ne chauffe plus
    Par invite24e2c469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 09h30
  5. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h12
