[Blanc] probleme F3 et F8 lave vaisselle whirlpool ADG 986 suite depannage
Vue hybride
    inviteefac0c61
    bonjour a tous
    je n'arrive pas a depanner mon adg 986, suite a une panne Fb j'ai changé un moteur MDV.
    Tout fonctionne mais maintenant j'ai un code F3 et de temps a autre F8.
    De plus le cycle ne se termine jamais la machine rince et lave et vidange en permanence.elle chauffe un tout petit peu de temps en temps.
    je suis un peu perdu,la resistance est ok ,la carte a l'air ok aussi.
    auriez vous une idée?
    svp a l'aide......
    merci d'avance
    didier29780
    Re : probleme F3 et F8 lave vaisselle whirlpool ADG 986 suite depannage
    Fais une petite vérification des points suivants.
    Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifie sa valeur à l’ohmmètre (environ 25 ohms)
    Code panne F03 Problème de vidange. Vérifie le filtre de pompe, pompe de vidange, durites.
    Cdt.
    inviteefac0c61
    j'ai bien verifié la resistance pas de soucis, la pompe de vidange fonctionne parfaitement. je m'orientais plutot sur la sonde de temperature ou un truc dans le genre le soucis est que je n'en ai pas de rechange.
    sur mon modele, j'ai l'impression que la sonde de temperature est avec la sonde de detection de saleté et le remplissage??
    histoire de ne pas se planter donnez la version de votre appareil
    par son code 12 nc ou code produit il comporte 12 chiffres et commence par 85 il est mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté de la porte
    certains en comportent 2
    car pour moi F3= résistance hs
    F8= niveau d'eau incorrect
    f4= souci de vidange
    par contre le fait d'avoir remplacé le diverter auparavant me laisse perplexe sur son remontage
    car 3 défauts différents cela fait beaucoup
    d'ici qu'il y aurait un souci de remontage ne serait pas pour me surprendre
    les code défauts listés:
    https://cloud.zaclys.com/Codes-derre...irlpool,p26,79
    et celui qui me met le doute est bien le code F8 qui correspond le plus a votre historique
    a savoir un souci de circulation d'eau
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2014 à 09h05.
    inviteefac0c61
    désolé je n'ai pas pu repondre plus tot.voici la ref 854298629822.
    en fait, de temps a autre en cycle antibacterien j'ai une panne F3, mais l'eau ne chauffe pas et on dirait que le systeme est bloqué en prelavage.
    j'ai fait un cycle chrono rapide de 30 minutes, en mettant un multimetre aux bornes du relais de chauffe la tension est 230v par intermitance et l'eau ne depasse pas 20/30°C.
    a bientot...
    inviteefac0c61
    j'ai tout reverifier les branchement et le positionnement du diverter tout est ok.
    je ne comprend toujours pas...
    merci a tous
  1. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invite9cf2bd74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h56
  2. [Blanc] dépannage lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573
    Par invitec35b5eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 08h58
  3. [Blanc] Dépannage lave-vaisselle Whirlpool [B]ADP9626 [/B]
    Par invite4531af2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h57
  4. dépannage lave-vaisselle whirlpool ADP9518
    Par invite7837feef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 22h34
  5. depannage lave vaisselle Whirlpool ADP 6515
    Par invitea5eb02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
