depannage lave vaisselle Whirlpool ADP 6515
    invitea5eb02f2
    J'ai acquis hier un lave vaisselle tout neuf Whirlpool ADP 6515.
    Je le branche, je test tout se passe bien.
    Je coupe donc le programme en cour appuyant 2secondes sur la touche départ.
    Depuis, quand je lance un programme, l'eau arrive, j'entend la pompe tenter de se mettre en route, pis j'entend également un clac comme le bruit d'un relais.
    Aprés le voyant du bouton départ clignote, et l'appareil se vidange.
    Rien à faire le programme ne veut pas se lancé.
    Si quelqu'un à une réponse je prend.
    Re : depannage lave vaisselle Whirlpool ADP 6515
    nombre de clignotements svp
    invitea5eb02f2
    chaque fois que je relance, il ne m'affiche pas toujours le meme nombre.
    Au dernier essai: 8 cligotements.
    re,
    cela serait du a un niveau d'eau incorrect (mousse en excès) pot a sel ouvert rempli avec de l'eau de lavage, en voici 2 causes possibles
    invitea5eb02f2
    re,
    Le pot a sel est rempli à ras bord avec de l'eau.
    Pas de présence de mousse.
    Avez vous une autre suggestion?
    re,
    non rien d'autre a suggerer qui soit a votre portée, reste a faire intervenir le sav car appareil sous garantie, donc a leur charge, ils auront a controler la pompe de cyclage, qui a l'air de ne pas monter suffisamment en pression, mais n'y touchez pas
    invitea5eb02f2
    re,
    Je pense que le pb doit se situé chez moi, car en fait j'ai eu exactement le meme probleme avec le premier que j'ai donc ramené le jour meme pour échange. Ils m'en ont donné un autre. Meme PB.
    Peut etre que je fait quelque chose qui ne convient pas.
    Mais merci d'avoir essayé.
    Sharline
    re,
    il serait bon que vous controliez le débit de votre robinet ,
    tout laisse a penser dans ce cas qu'il est insuffisant, ceci expliquerait cela
    invite643e9a11
    _verifier si votre tuyau de vidange n'est pas trop bas
    _hauteur mini 65 cm
    _dessous cette hauteur il risque de syphoner
    a voir
    invitea5eb02f2
    re,
    Un grand merci à Lionel74 en effet le PB vient du tuyau de vidange qui été trop bas.
    Comme quoi les grands PB sont parfois de petites choses.
    Merci pour tout et bon dimanche.
  1. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invite9cf2bd74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h56
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  3. Panne sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6515
    Par inviteeb739e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 06h14
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 8513
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 07h50
  5. Lave Vaisselle Whirlpol ADP 9518 - Led de depannage
    Par invite7d13726b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 11h28
