[Blanc] seche linge MIELE T 7760 C
    invite02fcd5c1
    Après mise en marche,il fonctionne environ 1MN puis s'arrete , le buzzer fonctionne et l'affichage devient : 0 et arret.
    La cause décrite dans le mode d'emploi est :" l'électronique détecte l'absence de linge dans le tambour et interrompt le programme"
    il y a bien du linge
    depuis plusieurs jours il y a un bruit lorsqu'il tourne au niveau " je pense " de l'entrainement.(coté gauche en le regardant de face )
    Ce problème a commencé par du bruit seulement au changement du sens de rotation ( un claquement )
    un éclaté des pièces détachées serait le bienvenu si possible
    cordialement.
    didier29780
    Re : seche linge MIELE T 7760 C
    Avez vous vérifié le mécanisme de fermeture de la porte ?
    mondou
    Si bruit avec ou sans éclaté faut vérifier que le tambour est bien en place,
    Palier arrière, galets,
    La détection du linge (ou davantage l'humidité), si je me souviens bien se fait par un module équipé de deux balais (charbons) qui frottent sur les deux demi coquilles du tambour,
    Si le tambour est décalé, les balais ne font plus leur office,
    Je dis çà à cause du bruit,
    Sinon, également l'usure des balais, la connectique.
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  3. [Blanc] Sèche linge Miele T 230C ne sèche plus
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 18h37
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  5. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
