[Brun] TV Panasonic tx-p50s11e ne s'allume plus !
    invite27acf080
    Voici le problème : quand je branche mon téléviseur ( un Panasonic tx-p50s11e) rien ne se passe : ni au bouton , ni à la télécommande . Aucune led ne s'allume...
    J'ai ouvert la bête , dessoudé et testé les 5 fusibles sur la carte d'alimentation , tous sont ok. Le courant arrive bien de l'antiparasite. Apres ... Je n'ai trouvé aucun schéma qui indique les tensions à trouver.
    Bref , c'est grave , docteur?
    P.S : je maitrise le multimètre pour peu qu'on me dise où faire les contacts...
    dvb_gsm
    Re : TV Panasonic tx-p50s11e ne s'allume plus !
    Mesurez les tension qui sont écris sur la carte mère prêt des connecteurs....5V/12V/24V..etc
    Postez votre mesure
    invite27acf080
    Je voudrais bien , mais l'un des mosfets sur l'alimentation est hs apparemment , je l'ai donc enlevé pour le tester et le courant ne passe dans aucun sens .
    J'ai les plans du circuit de la carte alim , au niveau du connecteur qui va à la carte gestion je n'ai que le 5 v stand by. Aucune autre tensionNom : IMGP0209(2).jpg
Affichages : 476
Taille : 296,3 Ko
    invite27acf080
    Nom : schéma alim.jpg
Affichages : 613
Taille : 138,8 Ko
    voici quelques tensions relevées.
    invite27acf080
    J'ai remplacé le mosfet défectueux , toujours même problème.
    je n'ai que 70v qui arrivent sur le pont de diodes.
    Au niveau des connecteurs , seuls le 5v et le 15v stb sont présents.
  1. [Brun] TV TV Panasonic TX-P50VT30E : s'allume et s'éteint ?
    Par inviteee2360c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 17h13
  2. [Blanc] baladeur panasonic n'allume plus...
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 18h53
  3. [Blanc] TV Panasonic TX36PF10F : ne s'allume plus !
    Par inviteb92eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 11h33
  4. [Brun] TV Panasonic tx-28PL10F : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 22h58
  5. [Brun] Ecran Panasonic TX-PF42g10 : ne s'allume plus !
    Par invite3c0f6505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 01h28
