[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : distribution ECS ?
    TERMINATOR69
    depuis quelques semaines je suis confronté à un problème de distribution d'eau chaude.
    Je vous explique:
    ma chaudière ELM Leblanc ne déclenche que si au moins deux robinets d'eau chaude sont ouverts simultanément. Je suis obligé de prendre la douche et laissant le robinet du lavabo ouvert et cela entraîne bien sur une perte de pression ce qui est assez gênant. Une autre solution est d'allumer le chauffage pour avoir de l'eau chaude mais cette solution ne me satisfait vraiment pas....
    J'ai démonter membrane et vérifié les microcontacts mais tout cela me parait être en ordre.
    Pouvez vous m'aider à trouver la source de ce dysfonctonnement?
    Par avance je vous en remercie.
    Cordiales salutations.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc : distribution ECS ?
    Citation Envoyé par TERMINATOR69 Voir le message
    Pouvez vous m'aider à trouver la source de ce dysfonctionnement?
    tu as remplacé la membrane ? le fait d'augmenter le débit pour démarrer l'ECS fait penser à un défaut d'appui sur les micro-contacts tu n'as pas donné le type de chaudière, si c'est la série GLM GLV le circulateur ne tourne qu'en chauffage.
    Marc.
    TERMINATOR69
    Salut Marc et merci pour ta réponse.
    J'ai démonté la membrane et comme elle m'a semblé en bon état je l'ai remonté sans la changer. J'aurais surement du le faire.
    Je vais donc mon mal en patience et redémontrer l'ensemble pour changer par une pièce neuve la membrane.
    Penses tu qu'il faille en profiter pour changer d'autres pièces? Je pense aux micros switchs ou axe vertical .
    Merci et bonne fin de semaine.
    invite728b013d
    Je viens de vérifier c'est bien une GLM 5 que tu as, prends une pochette préventive EL 87167086880 un peu moins de 30 € tu peux remplacer l'interrupteur complet avec membrane EL 87167403810 pour la même somme.
    Marc.
    passelaigue
    après le remplacement de la membrane,si vous avez toujours le même problème voir la pression sanitaire(entre 3et4 bars)
    technicien85
    Si ton problème persiste après changement de la membrane il faut changer le boîtier de modulation ecs
  1. chaudiere elm leblanc
    Par invite6d69d5d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2013, 13h52
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  4. Chaudière ELM Leblanc 5.20
    Par inviteb6fd98dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 22h55
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 09h58
