[Blanc] LV Whirpool adp4617 : affiche code F3 ?[résolu]
    invite38ad4d3d
    Mon lave-vaisselle Whirpool adp4617 vient de me lâcher. Lors d un cycle il a fait disjoncter la maison et présente un code F3.
    Après lecture de nombreux posts de ce forum j en ai déduit que la résistance à lâché ( je dois la tester aujourd'hui) et qu'il serait bon de remplacer le relais de chauffe.
    Hélas je n'arrive pas à trouver la carte électronique qui le porte est elle celle du bandeau de commande en haut de la porte? je l ai démonté et elle ne semble pas être la bonne.
    Je ne vois pas de carte en dessous de mon lave vaisselle.
    Merci par avance pour l aide apportée.
    Re : lave vaiselle whirpool adp4617 code F3
    afin de pouvoir mieux vous guider veuillez fournir le code 12 nc (code produit) a 12 chiffres qui figure sur l'étiquette collée sur le coté de la porte ce numéro commence impérativement par 85
    car il y a eu plusieurs versions de ce modèle
    invite38ad4d3d
    le n° est : 851155929820
    re,
    votre lave vaisselle est équipé d'un tunnel de chauffe et pas d'un carter de chauffe,
    donc le sujet concernant le relais ne concerne pas votre appareil
    votre module est censé se situer dans le bandeau de la porte dans un boitier plastique,
    cela en sus de l'afficheur placé a droite
    pour l'instant ce que vous avez lieu de faire est de contrôler la valeur ohmique (calibre ohms) du tunnel de chauffe sur son connecteur et surtout pas sur les tiges métal
    voici son aspect:
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/la...000011693.html
    ensuite l'on avise
    invite38ad4d3d
    Rebonjour
    J ai bien démonté le tunnel de chauffe , j ai pris la mesure de la résistance à ses bornes de connexion et mon multimètre me donne 0.L comme mesure !!!
    Ca veut dire 0 Ohm ou résistance infinie ?
    re,
    OL(mettez les pointes de touches entre elles et vous verrez comment s'affiche une valeur court circuit qui sera 000) signifie infini,
    votre tunnel de chauffe est donc bien hs
    reste ensuite a savoir ce qui a provoqué cet incident
    on pourra donc en discuter par la suite
    invite38ad4d3d
    Salut
    ok pour le tunnel de chauffe Hs. J ai peu d'éléments pour relater la panne le lave vaisselle fonctionnait de nuit et a fait disjoncter la maison, si on le relance il semble fonctionner environ 1/4h puis présente le code F3.
    Il n y a pas de traces de surchauffe du tunnel ( les connecteurs sont en bon état). Le lave vaisselle à 4 ans.
    merci par avance du temps passé et l aide précieuse apportée
    re,
    voici a quoi vous devez répondre a présent
    -1-utilisez vous des comprimés 3 en 1 voire plus ??
    -2- mettez vous du produit de rinçage dans la boite a produits ??
    a vous lire
    invite38ad4d3d
    Re : LV Whirpool adp4617 : affiche code F3 ?
    Oui nous utilisons en général des pastilles 3 en 1 et pas régulièrement du liquide de rinçage, c est mal ?
    re, si vous utilisez du 3 en 1 le rinçage y est inclus si vous remplissez le distributeur de rinçage cela fait 1 dose de plus
    résultat = excès de produit
    cela mousse donc,
    et de fait crée une zone de cavitation dans le tunnel de chauffe que l'eau ne refroidi pas correctement et du coup favorise le fait qu'il grille la résistance
    invite38ad4d3d
    Re
    Normalement ce n est pas le cas je vais le vérifier auprès de ma compagne mais on ne mettais plus de liquide de rinçage depuis le passage aux tablettes.
    Me faut il vérifier autre chose avant de changer le tunnel de chauffe ?
    re,
    par acquis de conscience appareil connecté au secteur mais pas mis sous tension
    contrôler au connecteur de la résistance qu'il ne soit pas alimenté en 230v cuve vide d'eau
    invite38ad4d3d
    Je ne pourrai pas vérifier ça aujourd'hui (j'ai une grosse journée de travail) je testerai donc demain.
    Merci encore
    invite38ad4d3d
    Re
    je suis rentré un peu plus tôt ( et la vaisselle à la main me porte peine !!!) j ai donc pris les mesures au connecteur du tunnel machine branchée mais le bouton marche arrêt sur arrêt je trouve 1.5V, si j appuie sur marche sans lancer de programme je trouve 58V est ce normal ?
    invite8d4af10e
    juste une précision pour le multimètre , c'est de l'alternatif .
    invite38ad4d3d
    re
    Effectivement je me suis trompé mais je trouve 1V le bouton marche arrêt sur arrêt et , si j appuie sur marche sans lancer de programme je trouve 40V est ce normal ?
    invite8d4af10e
    juste une précision , en ohmmètre sur le multimètre , il affiche quoi quand les deux pointes se touchent ? ( question posée par Richard mais pas vu de réponse)
    je pense que la présence du 220v nécessite la présence de l'eau dans la cuve avant .
    re
    il semble donc que le tunnel de chauffe n'est pas alimenté cuve vide ce qui est normal ,
    vous pouvez donc remplacer le tunnel de chauffe a présent
    invite38ad4d3d
    J ai remonté le tunnel de chauffe tout rebranché et remonté, avant de remettre en route y a t il une séquence à faire initialisation par exemple ?
    re, c'est un tunnel de chauffe neuf ou l'ancien qui est hs
    invite38ad4d3d
    re
    l ancien est hs et j en ai remonté un neuf
    re,
    mise en route appui prolongé de 5" en continu sur la touche strart la pompe de vidange s'active durant 30" ou 1 minute puis tout s'éteint le programme étant reinitialisé
    vous faites ensuite un programme classique
    après on avise
    invite38ad4d3d
    Salut
    C est au poil tout semble marcher sans problèmes Y a t il des recommandations particulières ?
    En tout un grand merci pour votre aide !!!
    re, rien a rajouter
    je clôture donc le sujet comme résolu
  1. [Blanc] LV Fagor VFF-05 : affiche un code défaut F8 ! [résolu]
    Par oxia26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 11h48
  2. [Blanc] Four pyrolise WHIRPOOL AKP 250 (Mon four affiche ---C) [résolu abandon]
    Par invited4dde18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 14h49
  3. [Blanc] LV Whirpool adp 6536 affiche : défaut F7 !
    Par invite01dea6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2011, 12h32
  4. [Blanc] Plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27 ! |résolu]
    Par invite5d9a7eed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 19h13
  5. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h22
