[Blanc] machine à laver whirlpool AWO/D 7452
    invite11e4560c
    Question machine à laver whirlpool AWO/D 7452
    Notre machine à laver whirlpool AWO/D7452, après plus de trois ans sans problème, avance toute seule.
    Dessous nous avons retrouvé beaucoup de poussière, deux grosses vis et un petit morceau de béton détaché du stabilisateur.
    Ce dernier semble ne plus être à sa place et ne plus remplir sa fonction.
    Que faire pour le remettre en place ?
    mondou
    Re : machine à laver whirlpool AWO/D 7452
    Le diagnostic semble être fait.
    Que dire ?
    Mettre les mains le cambouis, replacer la charge à sa place,
    Voir si les vis ont lâché suite à mauvais serrage ou sont foirées (seul le serrage vous le dira).
    invite6e28f640
    Tout à fait d'accord pour mettre les mains dans la machine mais celle-ci fait de la résistance.
    Pour essayer de refixer ce qui reste du béton (peut-on en trouver un entier en pièce détachée ?)
    il me faut enlever la façade la la machine. Si les vis du bas sont accessibles celles du haut sont cachées et innaccessibles.
    Comment les défaire ?
    a vous lire le bloc béton est en morceaux
    auquel cas il est impératif d'avoir la pièce en un seul morceau il vous faut donc la commander
    cela se commande effectivement
    reste a savoir par contre si la cuve est en état de pouvoir effectuer le remontage ou si elle est a remplacer
    je pense que pour la partie haute le bandeau doit être a déposer
    l'ennui est que cela s'interprète au vu de l'appareil
    invite6e28f640
    Merci de votre réponse.
    En effet le bloc est cassé et en plus il a détruit les pas des vis qui le maintenaient.
    En plus du bloc il faudrait remplacer la pièce de support attachée au tambour.
    Là le démontage semble ardu pour un amateur : les vis du haut de la façade sont cachées par le programmateur.
    Mais c'est une autre histoire.
    Guillaume
  1. [Blanc] machine a laver Whirlpool
    Par invite1479f736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 14h39
  2. [Blanc] LL Whirlpool awo/d 7452 : n'essore plus !
    Par invitebed0f770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 22h18
  3. [Blanc] balourd m a laver whirlpool AWOD 7452
    Par invitec50a8c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 18h28
  4. [Blanc] Machine A Laver Whirlpool
    Par invite6c774ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 08h29
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
