[Blanc] MAL Brandt Malice AA : tambour n'est plus entraîné par la poulie
    invitef48d08c7
    J'ai changé la courroie de ma MAL Brandt Malice AA il y a 2 mois. Et ce soir, je m'aperçois que le tambour tourne dans le vide et n'est plus entraîné par la poulie!
    Que dois-je changer (roulement, palier, ensemble palier/roulement, ...)? Est-ce difficile à partir du moment où j'arrive à enlever la poulie (je n'ai pas encore de clé torx pour le faire)?
    Merci pour votre réponse,
    Alexandre
    mondou
    Re : MAL Brandt Malice AA : tambour n'est plus entraîné par la poulie
    Première chose, voir si le tambour à du jeu par rapport à la cuve,
    Deuxième, retirer la vis torx, si elle tourne sans se dévisser alors que le tambour est maintenu :
    L'axe est cassé,
    Si la vis se dévisse, la poulie à tourné sur l'axe, voir état de l'axe et de la poulie,
    En fonction du diagnostic vous aviserez.
    invitef48d08c7
    Merci pour votre réponse.
    Le tambour ne présente pas spécialement de jeu.
    Je n'ai pas la vis torx nécessaire, je vais essayer de me la procurer.
    En revanche ce qui est sûr, c'est que si je maintiens le tambour, je peux faire tourner très facilement la poulie, et la poulie reste solidaire avec la vis torx. J'entends un frottement à l'intérieur.
    C'est l'axe qui est cassé?
    mondou
    Si la vis torx suit bien la poulie,
    Oui, probablement que l'axe est cassé,
    invitef48d08c7
    Merci à nouveau.
    ça se change "facilement", j'entends par là , de l'extérieur sans démonter le tambour ou alors il faut tout démonter et faire appel à un pro?
    mondou
    Si l'axe est cassé (il est solidaire du tambour), faut changer le tambour plus les paliers,
    Pour le tambour,
    Faut tout désosser, ouvrir la cuve etc.
    A mon avis c'est pas économiquement réparable.
    invitef48d08c7
    C'est ce que je craignais... Merci de votre aide, vous m'avez fait économiser le déplacement inutile d'un réparateur!
    Direction le magasin...
    Merci à nouveau pour votre aide.
  1. [Blanc] LL Brandt Malice AAA : tambour bloqué !
    Par invitef537e42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h31
  2. [Blanc] LL Brandt : tambour n'eat pas entraîné ! [résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 15h25
  3. [Blanc] Tambour Bloqué Brandt Malice AA
    Par invitec018d6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 08h13
  4. [Blanc] Tambour Brandt malice AA
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 07h48
  5. [Blanc] Problème d'alignement poulie - moteur brandt malice AA
    Dernier message: 15/09/2007, 22h55
