[Blanc] LL Brandt : tambour n'eat pas entraîné ! [résolu]
    invite92e9fd1b
    bonjour: gros problème avec lave linge brandt malice AA,gros bruit puis après ouverture une petite bande pvc de la cuve cassée et le tambour tourne mais n'est pas entrainé par lors de la mise en marche et anomalie d07 s'affiche sur le tableau de contrôle et je n'arrive pas a démonter le volant ????
    référence de la machine:wct 106 IFE/E
    MERCI POUR VOTRE AIDE:
    PEPIN45
    Re : panne lave linge brandt
    la courroie est sauté?
    pourquoi veut tu démonté le volant?
    invite92e9fd1b
    à PEPIN45: bonsoir :j'ai démonté le carter après le gros bruit effectivement la courroie était sautée ,je l'ai donc remise et c'est là que je me suis aperçu que la poulie n'entraînait pas le tambour,compte tenu de l'intensité du bruit je pensai!!!! à une pièce
    cassée entre le tambour et la poulie c'est pour cela que je voulais la démonter compte tenu que l'on entend un bruit lorsque je tourne le tambour à la main !!!
    remerciements
    maurice
    PEPIN45
    re
    il te faut démonter la résistance pour voir son état(coté droit)elle se défait avec l'écrou de 10 et ensuite tirer dessus
    regarde en dessous pour voir si la cuve n'est pas percée
    invite92e9fd1b
    à PEPIN45: re bonsoir, dès demain matin je regarde le problème et te tiens informé
    salutations et remerciements
    maurice
    invite92e9fd1b
    à PEPIN45: bonjour, bien vérifié résistance et état de la cuve RAS mais en tirant sur le tambour il ya du jeu côté droit quand je suis face à la machine, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème d'axe ou de roulement, quel type de tournevis faut-il pour démonter le volant à moins que je ne me trompe????
    PEPIN45
    il faut du torx
    invite290c5bdc
    Apparement l'axe du tambour est cassé. Grosse reparation en vue !!
    Comme le dit pascal ce sont des tournevis a empreinte torx. 40 pour la poulie et 20 pour les autres vis.
    Cdt
    invite92e9fd1b
    bonjourà tous :j'ai démonté le volant et les diverses pèces ,effectivement axe cassé et autres gros dégats compte tenu de l'âge de la machine et du prix des pièces détachées je ne vais pas effectuer la remise en état mais je vais en racheter une autre.
    ENCORE MERCI A TOUS
    AMICALEMENT
    MAURICE
    PEPIN45
    re
    merci du retour et désolé pour vous
    je vais faire fermer le post
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia 53-dr d/df : tambour ne tourne pas !
    Par invite0ed42484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 17h26
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/02/2009, 21h22
  3. [Blanc] lave linge brandt pas de rotation tambour[résolu]
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h03
  4. Tambour machine à laver n'est plus entrainé
    Par invite17b5a13a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h50
  5. Tambour machine à laver non entraîné
    Par invite2e90ac57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 21h17
