[Blanc] Bruit Lave-linge - Séance de Power Plate !
    invitef6798f47
    Question Bruit Lave-linge - Séance de Power Plate !
    le titre de mon post peut faire sourire et pourtant c'est bien ce qui m'arrive depuis 4-5 machines, et vus les spécialistes qu'il semble y avoir ici, je me dis que peut-être qqn saura de suite me dire quelle en est la cause.
    A l'essorage, j'ai l'impression que mon lave-linge, à chargement par le dessus donc, va décoller pour la lune...
    Il vibre énormément (sans pour autant se déplacer) et ce sont ces vibrations, notamment des panneaux métalliques extérieurs, qui amplifient le bruit. Pendant certaines phases du rinçage aussi, le bruit est anormalement élevé (moments ou le tambour tourne pour évacuer l'eau).
    Le bruit est régulier donc il ne me semble pas dû à un objet qui serait resté coincé.
    Je parle de séance de Power Plate, parce que c'est la solution que j'ai trouvée : quand je m'appuie sur la porte de chargement sur le dessus, et quand j'appuie avec mon genou contre le panneau vertical frontal, ce bruit s'atténue très nettement.
    Ca marche bien pour le bruit mais bon c'est un peu agaçant de m'imposer cette séance le we! D'autant que je vous assure, après 5mn en appui comme ça pour absorber les vibrations, on se sent tout vidé...
    J'ai lu que les soucis de bruits étaient souvent dus aux roulements, au tambour, à la courroie mais là je me demande si c'est vraiment "interne".
    Est-ce possible que ce soit dû aux fixations de la porte et des panneaux, qui dans le temps se sont "désaxés"?
    Mon lave-linge a 9 ans donc peut-être que la porte de chargement, même fermée/verrouillée, n'est plus très solidaire de la carcasse...
    Voilà je fais appel à vous car comme le linge au final est parfaitement essoré et que je n'ai pas vraiment le temps la semaine de faire venir un dépanneur, je me demande si je peux continuer encore quelques temps comme ça ou si je dois de suite arrêter le sport et appeler un SAV!
    Merci par avance pour votre éclairage
    Re : Bruit Lave-linge - Séance de Power Plate !
    et si vous donniez la marque et le modèle de votre lave linge????
    c'est pas une idée qui serait bonne???
    invitef6798f47
    Oui ça peut aider
    C'est une thomson australe, lavante-séchante, 1200tr.
    Photo ci-jointe avec la porte ouverte
    le phénomène constaté se nomme "balourd"
    ceci est souvent lié a un linge qui s'équilibre mal en ne formant pas un anneau (tel un pneumatique) qui recouvre la totalité de la paroi interne du tambour et engendre des vibrations plus ou moins violentes,
    par principe si cela n'est pas trop abusif les amortisseurs compensent ces vibrations,
    s'ils sont fatigués la cause est trouvée,
    mais ils ont toutefois leur limite
    donc ne pas oublier toutefois qu'une fois remplacés il faut malgré tout équilibrer le linge par une charge mieux répartie,
    style on ne met pas une couverture (qui ne passe pas en machine) mais plutôt 2 draps qu'un seul
    invitef6798f47
    rhaa effectivement je n'avais pas pensé à cette répartition du linge et sa nature!
    Parce que c'est vrai que j'attends le we pour la lancer et que je la charge à fond en y mettant un peu de tout en vrac (coton, laine, synthétique, jeans, serviettes, sous-vêtements)
    Je vais donc tenter un cycle très léger.
    Par contre, merci pour cette piste d'amortisseurs, je ne savais pas qu'il y en avait.
    Si remplacement c'est une réparation "lourde" en main d'oeuvre? Parce que c'est un peu mon angoisse, devoir payer + cher que le prix d'un lave-linge neuf, pour un tout piti élément qui n'empêche pas pour autant aujourd'hui de laver mon linge...
    re,
    charger n'importe comment une machine,
    tiens!!!!
    pourquoi le slip de monsieur sort tout rose???
    le linge cela se trie que je sache,
    par,
    la nature du tissu
    la couleur
    la température préconisée
    la symbolique de l'étiquette que porte chaque pièce de tissu n'est pas mise pour rien
    etc................!!!!!!
    remplacer les amortisseurs n'est pas spécialement onéreux
    invitef6798f47
    Bon je me réponds à moi-même au cas où quelqu'un aurait la même question:
    en pièces détachées, les amortisseurs avant et arrière coûtent 45 euros l'un soit 90 euros le tout (http://www.adepem.com/index.php?page...que=A&LISTE=OK). Ca risque de faire cher la main d'oeuvre et le déplacement...
    Pour ceux qui comme moi veulent les remplacer et cherchent à savoir comment les atteindre, voici la vue éclatée de l'australe (n° 337 et 338)
    http://pdf.sogedis.fr/THOMSON%20AUST...06D1ATHFFD.pdf
    Merci pour les conseils richard 31!
    invitef6798f47
    Il fut un temps où oui je triais!
    Maintenant les lessives lavent très bien à basses températures donc je ne m'embête plus à regarder l'étiquette (évidemment y'a des matières où je sais que c'est lavage à sec obligatoire)
    J'essore à 900tr (700tr maintenant parce que le power plate c'est usant!)
    Puis j'utilise des lingettes anti-décoloration qui donnent un excellent résultat...
    Pas eu "d'accident" avec tout ça surtout que je mets aussi les sous-vêtements/bas/collants dans un petit sac spécial qu'une marque de lingerie m'avait offerte...
    Après, je reconnais quand même généralement regrouper les draps, et là j'essore à 1200tr car j'enchaîne sur le séchage. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai posté parce que le bruit à 1200tr c'est infernal!
    bref, merci encore richard 31, je vais certainement changer mes amortisseurs et promis je trierai quand même un peu la prochaine fois pour éviter le Balourd!
    re,
    les lessives basse température la lingette pour la couleur,
    y a aussi une astuce ,
    faire un nœud a chaque vêtements "coluche" et prendre son temps ensuite pour les dénouer,
    j'ai toujours pas trop compris pourquoi le placard a lessive est une véritable droguerie??? ,
    je sais en fait: faut bien faire marcher le commerce
    vous seriez surprise de voir le peu de produits utilisés a mon domicile,
    invite290c5bdc
    J'arrive après la bataille mais bon...j'apporte un peu d'eau au moulin.
    Tout d'abord la gamme australe a toujoursété "affectée" de forte vibation a l'essorage, elle etait due a une première a lepoque chez thomson cuve relier a la carrosserie par le joint de cuve.
    Concernant le balourd, peu de chance avec cette bete car il est tres sensible et a vite fait de couper l'essorage.
    Pour la chrge du linge il faut savoir que l'australe suportz mal les petite charge qui ne "couvre" pas tout le tambour et ont tendance a provoquer ce fameux balourd.
    Pour le type de linge rein a ajouté que n'ai déja dit Richard que je rejoins a 100%
  1. Plancher bois et power plate : est-ce compatible?
    Par invite33da7396 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2009, 12h36
  2. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 16h32
  3. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 16h59
  4. bruit lave linge
    Par invite7e265081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h05
