[Blanc] Comment arrêter le grill ?
    invitef413b7af
    Unhappy Comment arrêter le grill ?
    J'ai un four BRANDT P4222V. Suite à une pyrolyse, le four s'est mis en sécurité. J'ai démonté le dessus et l'ai réarmé: il s'est bien remis en fonctionnement mais le grill se met systématiquement en marche même en cuisson traditionnelle.
    Quelle solution me proposez-vous pour arrêter ce grill ?
    Grand merci.
    golfo57
    Re : Comment arrêter le grill ?
    Une solution simple et radicale dans l'immédiat serait de le débrancher. Ensuite contrôler pourquoi cette résistance est alimentée. Il se pourrait que suite à la pyrolyse le sélecteur de chauffe des résistance ait pris un coup (simple suggestion), donc contrôler les contacts de ce sélecteur. @+
    si vous avez la mise en route systématique du grill,
    c'est que le relais correspondant situé sur la carte de puissance est collé,
    donc carte de puissance a remplacer,
    ou a défaut remplacer le relais concerné (non fourni en pièces détachées via le constructeur)
    invite290c5bdc
    Systematiquement en marche mais sur quelle position ???
    Parce qu'il est normal que la resistance superieure chauffe en traditionnel.
    invitef413b7af
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Effectivement le grill se met systématiquement en marche que ce soit en position "traditionnel ou sole ou grill" et de façon très forte puisque la résistance est rouge.
    Merci de votre aide.
    invite290c5bdc
    Dans ce cas richard a raison.
    Relais collé sur la carte.... pour un bon bricolleur il est possible de retirer le capot du relais et de nettoyer le contact avec une petite lme plate.
    Cdt
  1. Cherche comment arrêter Kaspersky en cours d'analyse
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2009, 18h42
  2. fabriquer un grill
    Par invite47fbc51d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2009, 14h44
  3. [Blanc] Four neff panne grill
    Par invite8c502e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 23h13
  4. [Blanc] Panne grill four ariston fd 96 p2
    Par invite5c506814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 22h54
  5. Logiciel inactif comment les arrêter
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2007, 22h05
