[Divers] programmation d'une télécommande
    invitea077ea78
    je possède une télécommande en 315mhz fourni avec une platine pour allumer un projecteur à distance.J'ai acheté 2 télécommandes en 315 mhz , j'aimerais les programmer avec le code de la 1ère télécommande pour faire fonctionner le projecteur comment faire pour la programmation?
    cordialement et merci
    invite5f3df1f4
    Re : programmation d'une télécommande
    Bonjour riton et bienvenue (les modérateurs vont te répondre) ...
    315MHz (et non pas mhz) n'est pas suffisant comme définition ! Tu dois avoir une notice technique qui donne plus de détails
    Complète tes infos et les pros te guideront
    R.
    invitea077ea78
    je vous envoie les documents que je possède (A) TELECOMMANDE D'ORIGINE + platine fourni avec la télécommande ( B) TELECOMMANDE POUR COPIER
    cordialement merci
    invite5f3df1f4
    Et avec les télécommandes supplémentaires, pas de notice ?
    N'y aurait'il pas à l'intérieur, un petit circuit avec des commutateurs (en général circuit DIL avec 6 ou 8 petits boutons blancs)
    Il conviendrait alors de recopier les positions trouvées sur le premier boitier: c'est ce qui est prescrit pour ma commande de portail Adyx qui a plus de 10 ans ...
    Tu peux aussi solliciter les conseils d'un pro qui a un site (le télécommandier) Je n'ai pas le lien, mais un moteur de recherche doit le fournir.
    Désolé de ne pouvoir plus, d'où je suis..
    R.
    invitea077ea78
    merci non je n'ai pas de boutons à l'intérieur, j'y ai pensé dommage
    il y a juste un circuit imprimé
    golfo57
    Et dans le récepteur, tu ne vois pas de bouton de programmation? Sinon essayer la méthode des télécommandes côte à côte, en appuyant et maintenant d'abord sur le bouton opérationnel, puis sur l'autre bouton de la commande à programmer. Une led clignote puis reste fixe, ce qui indiquerait que c'est ok. @+
    invitea077ea78
    merci du conseil, j'ai déjà essayé mais çà ne fonctionne pas et j'ai essayé d'appuyer sur les deux boutons en même temps pareil aucun résultat
    cordialement merci
    inviteede7e2b6
    que dit le fournisseur des zappettes de rechange au sujet de leur programmation ?
    invitea077ea78
    bsr
    aucune réponse pour le moment malgré l'envoie d'un mail
    invitea077ea78
    bsr
  1. Programmation télécommande Bubendorff !
    Par invite2e96c663 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2012, 10h28
  2. Programmation télécommande portail
    Par invited8198091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 08h57
  3. Programmation d'une télécommande de garage
    Par invite078f6d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 12h11
  4. programmation tv sans télécommande
    Par invite8ad574e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 21h17
  5. [Brun] programmation telecommande Came
    Par invite46a91744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 19h50
