[Blanc] Frigo/cong Miele KTN 4252 SD Givre dans frigo et tourne en permanence
    invitedc3a4c12
    J'ai un problème avec mon frigo/congélateur Miele KTN 4252 SD. depuis quelque temps, je vois du givre à l'intérieur de la partie frigo, en haut sous le ventilateur et plus recemment, lorsque j'ouvre la porte il se forme rapidement une condensation sur les clayettes du haut. De plus il tourne pratiquement en permanence. mes factures EDF ont explosé je crois que s'en est la cause...
    Merci d'avance à ceux qui sauront me tuyauter. J'ai quelques notions limitées en electricité.
    mondou
    Re : Frigo/cong Miele KTN 4252 SD Givre dans frigo et tourne en permanence
    Vérifier que le ventilateur frigo fonctionne.
    Si oui, problème de dégivrage, l'évaporateur est pris en glace.
    Si je ne me trompe pas, c'est un no frost intégral.
    Appareil de bonne facture.
    Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est lui faire un dégivrage intégral,
    Moteur arrêté, portes ouvertes, au moins 24 heures,
    A l'issue le relancer, si tout est O.K. problème dégivrage.
    Température Congélo ?
    Température frigo ?
    La prendre en mettant le thermomètre dans un verre d'eau au milieu du frigo (une dizaine d'heures)
    invitedc3a4c12
    Merci pour votre réponse si rapide.
    oui c'est un congelo no frost, mais uniquement pour la partie congélateur je crois et dans cette partie le ventilateur fonctionne. Dans la partie frigo une épaisse couche de givre s'est formée au niveau du ventilateur, qui est actionné par un inter. M/A, celui-ci ne fonctionne plus mais j'ai pu vérifier que les pales tournaient librement.
    L'évaporateur se situe à l'arriére ? comment peut-il être pris dans la glace?
    J'ai déjà tenté de dégivrer, mais peut etre pas laisser assez longtemps. Vous me conseillez de décongeler aussi le
    congélo s'il faut laisser au moins 24 H ?
    Je vais prendre les températures ( qui me paraissent extrêmes ) et je vais tenter votre procédure ce W.E.si je
    trouve à sauvegarder le contenu.
    Je reviens vers vous.
    Merci. Cdlt
    mondou
    Oui quand je parle de dégivrer c'est tout l'appareil,
    Pour le ventilo, il doit fonctionner lors de la production de froid.
    C'est lui qui brasse le froid du frigo pour une bonne répartition.
  1. [Blanc] Frigo ariston tourne en permanence
    Par inviteae2a2e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 10h56
  2. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h01
  3. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h58
  4. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 10h58
  5. FRIGO - Tourne en permanence
    Par inviteef200a32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 07h45
