FRIGO - Tourne en permanence
    inviteef200a32
    Question FRIGO - Tourne en permanence
    J'ai un pb avec mon frigo.
    Il tourne en permence... et il refroidit trop, à la fois dans la partie congélateur et à la fois dans la partie frigo( il y a de la glace qui se colle à la paroie).
    Il est situé dans une cuisine ou la température est ambiante, il est est bien à plat et je n'ai rien noté d'anormal.
    Y a t'il des raisons particulières pour un tel comportement et existe t'il un moyen de réparer ?
    Merci par avance
    Raspoutine
    ptigui29
    Re : FRIGO - Tourne en permanence
    dans le frigo,le froid se fait il uniformément? Au moins sur la
    moitié de la hauteur de la plaque du fond.
    une photo de la paroi permettrait une réponse plus sure(idéal même)
    inviteef200a32
    J'ai pas la possibilité de vous faire une photo à l'instant présent mais en effet c'est surtout la partie supérieure de la paroie du fond du frigo ou la glace se colle .... sur une épaisseur de 2-3cm et une hauteur de 30 à 40 cm.
    re,
    dans ce cas vaut mieux attendre de voir cela en photo,
    réponse trop problématique pour ma part,
    cela ne se joue pas en centimes d'euros, dans votre cas
    ptigui29
    le circuit n'a pas l'air d'etre bouché. Vérifiez l'état du joint de la porte,si OK ,mettez le thermostat au minimum.Si le compresseur ne s'arrete pas , remplacez le thermsostat.
    ptigui29
    au fait , quelle est la marque ? et la référence?
    re,
    david, vaudrait mieux attendre
    suis pas convaincu, c'est rare, tu crois pas??
    on n'est pas a quelques jours près
    inviteef200a32
    En effet, j'ai baissé le thermostat au maximum (au fait, la graduation est bien de 1 le moins froid vers 5 le plus froid ?) et le frigo ne s'arrête pas !!!
    C'est facile de changer un thermostat ? Peux-t'on retrouver absolumment le même ? La marque du frigo ne me semble pas très connue : aspes...
    En tout cas je vous remercie grandement pour vos réponses !!
    Raspoutine
    re,
    ou est fixée la sonde????
    inviteef200a32
    à priori si je comprends bien, la sonde est une sorte de fil métallique qui part du thermostat (à l'intérieur du frigo) et qui sort du frigo par l'arrière sur une longueur de 20-25 cm environ. Ce fil métallique decrit une boucle écrasée.
    re,
    oui, mais est-elle fixée et ou???
    inviteef200a32
    Bein à la sortie du frigo elle est accolée sur la paroie vers le bas et le long du serpentin.....
    je vais essayer de prendre des photos....
    inviteef200a32
    voila les photos (PS: la glace a été enlevée, mais on la voit se reprendre un peu...)
    re,
    malheureusement les photos ne donnent rien d'exploitable, de plus dommage d'avoir enlevé la glace, c'est elle qui est parlante de par sa disposition, en sus ce qui est ma question est de voir comment la sonde est fixée a l'évaporateur c'est a dire la paroi ou se forme la glace, car si pas a sa place pas la peine de chercher ou est le souci, et dans ce cas rien a acheter
    inviteef200a32
    Unhappy Re : FRIGO - Tourne en permanence
    J'essaye quelques autres images.
    J'ai entouré là ou il y a de la glace qui se crée.
    En outre, je n'ai pas dû bien comprendre votre réponse.
    La sonde est bien ce fil métallique qui apparait sur la photo. si oui dance ce cas là je ne vois pas bien ce que je peux faire. D'autant plus que le frigo fonctionnait avant et avec cette sonde à la même place.
    Je rappelle aussi que la partie congel séparé refroidit aussit trop fort....
    Encore merci pour tout
    raspoutine
    re,
    a présent cela est beaucoup plus parlant, sonde noyée dans l'isolation donc, ce que je puis imaginer est un mauvais contact de celle-ci auprès de l'évaporateur,
    voici une solution qui pourrait peut-être résoudre le problème(j'ai dit peut-être) il s'agit de prendre de la graisse de vaseline (neutre pas oxydante ni acide, c'est important et explique la vaseline), l'injecter dans le fourreau ou pénètre la sonde, via une seringue, (celle-ci retirée auparavant, délicatement) remettre la sonde en place jusqu'en butée, et voir venir ensuite
    si quelqu'un a une idée mal placée je l'assomme
    inviteef200a32
    Question Re : FRIGO - Tourne en permanence
    Est-ce que le fourreau dont tu parles est le trou par lequel passe la sonde dans la paroie du frigo ?
    Encore merci...
    re,
    oui c'est cela, le remplir de graisse
  1. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  2. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 11h58
  3. [Blanc] Pb Réfrigérateur Thomson AFD 24 tourne en permanence
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 01h25
  4. Panne lave linge Opal Thomson, pompe tourne en permanence
    Par invite8d989c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 16h34
  5. frigo qui marche en permanence
    Par invitec69c3733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 10h19
