frigo qui marche en permanence
    invitec69c3733
    j'ai un frigo fagor qui marche en permanence et fait beaucoup de froid. Ca givre à l'intérieur.
    J'ai lu d'autres messages sur ce forum et je joins donc 2 photos pour aider!
    D'après les autres problèmes du même type il s'agit de la sonde mais je ne sais pas où elle est? donc ces 2 photos.
    Merci de vos réponses
    www.web-dro.com/frigo1.jpg
    www.web-dro.com/frigo2.jpg
    Benoit
    invite81164205
    Re : frigo qui marche en permanence
    Je n'ai pas de frigo Fagor, mais en général, sur tout réfrigérateur, le thermostat est commandé par la petite molette située à l'intérieur et qui permet de choisir la température désirée. Je pense que c'est donc à partir de cette pièce qu'il faut chercher. Cordialement.
    Bonjour defiraid et tout le groupe
    Le fait que cela fasse trop de froid est plutôt rassurant pour le frigo, à condition de ne pas trop le fatiguer. Des interruptions manuelles, en attendant de réparer seraient bien venues.
    Je pense à un problème de thermostat ou de sonde mal positionnée, et qui ne capte plus le froid.
    Il faudrait suivre le capillaire (tube fin métallique) qui part du dos du thermostat, et qui se termine au point mesuré. Si ce bout n'est plus en contact avec une "masse" refroidie, cela peut faire ce que tu constates.
    Sinon, c'est peut-être le thermostat qui ne fonctionne plus (voire la sonde qui est percée...), et dans ce cas, il faut le changer, le capillaire va avec.
    Dernière modification par gienas ; 14/06/2006 à 16h01.
    bonsoir,
    aucune photo du thermostat,(indicateur ok sur l'une et tuyau aspiration sur l'autre )mais au vu de ses connaissances, j'imagine mal qu'il puisse résoudre lui même son souci,
    désolé mais vaut mieux le montrer a un frigoriste
    invitec69c3733
    merci de vos réponses
    je vais tenter de trouver cette foutue sonde et sinon frigoriste
  1. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  2. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 11h58
  3. mon frigo affiche 12 degrés en permanence
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h26
  4. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
  5. FRIGO - Tourne en permanence
    Par inviteef200a32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 08h45
