Frigo congélateur fonctionne en permanence
    invite87f37843
    J'ai acheté un frigo congélateur 2 portes marque Radiola Type RC2275.
    Celui ci fonctionne en permanence il ne s'arrète plus.
    Quand je tourne le thermostat pour réduire la température il s'arrète sur une position inférieur puis au bout de 30 min il redemarre et ne s'arrète plus à nouveau.
    Le givre sur la paroi contact et régulier et peu épais.
    La température du congélateur est très froide celle du frigo modérée. (-22° congélateur, 7°frigo).
    Que dois je incriminer comme piece défectueuse??
    Note: la sonde qui est en contact avec la paroi est très terne est ce que ca peut se nettoyer si oui comment?
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    Re : Frigo congélateur fonctionne en permanence
    je crains a votre symptome un manque de pression du gaz réfrigérant, et a mon avis problème de clapets du compresseur fuyards, ce diagnostic n'est pas simple mais votre descriptif est précis, or a chaque fois que j'ai eu a faire ce type de diagnostic, c'est cette cause qui est apparue, elle est peu fréquente et piégeante, d'ou ma légère réserve
    le fait que la sonde soit terne, n'est pas un souci, car si poreux l'arret du groupe serait total,
    quel est l'âge de cet appareil svp??
    invite87f37843
    Pour info supplémentaire on entend fortement une circulation de fluide au niveau du congélateur.
    Avant de la brancher apres le transport (couché) j'ai attendu 48hrs).
    Je suis dans l'embarra le plus complet, le congélateur est plein de denrée et je n'ai pas les moyens d'investir dans un autre frigo immédiatement.
    J'espere que ce qu'il a n'est pas trop grave.
    J'attends avec impatience vos conseils et votre aide.
    invite87f37843
    Je ne saurais dire avec pécision son age, je l'ai acheté d'occasion dans un brocante.
    Le thermostat ne peut etre incriminé?
    re,
    ben non,
    mais la température de détente est trop faible c'est ce qui le fait comporter ainsi, le gaz parait suffisant car couvre la paroi reste la pression qui est trop faible,
    en froid le rapport pression température est une adéquation obligatoire, d'ou mon diagnostic, désolé de dire cela (mais serait pas surpris que la cause de la vente soit ce souci en fait)
    invite87f37843
    Encore un escro de plus!! Je pense que de le réparer ne vaut pas le coup?
    Je retournerai voir le brocanteur et j'espere obtenir gain de cause et remboursement de l'appareil. Je suis vraiment deçu et embeter.
    Je vous remercie Richard 31 pour votre diagnostique.
    re,
    il reste tout de même sujet a caution, car via le net je ne puis être par trop catégorique, mais il est fait au vu de votre descriptif qui est particulièrement précis, désolé de ce qui vous arrive, car je vous voie dans la peine, c'est dommage
    ps: le prix d'une telle reparation est effectivement trop élevée sur cet appareil
    invite87f37843
    Bonjour à tous.
    Pour continuer avec mon frigo je suis quand même allé acheter un thermostat neuf (il ne coute que 22 euros) au cas ou.
    Résultat mon frigo marche à merveille un coup de bol Panne résolu.
    Je tenais à notifier ma réparation au cas ou des personnes se trouveraient dans la même situation que moi.
    Encore grand merci à cette section de forum qui m'a permis d'apprendre beaucoup.
    re,
    ouf, bien fait d'avoir réservé mon diagnostic, toutes mes excuses, pas toujours évident via le net
  1. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  2. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 11h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2006, 13h06
  4. frigo qui marche en permanence
    Par invitec69c3733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 10h19
  5. FRIGO - Tourne en permanence
    Par inviteef200a32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 08h45
