demontage tambour
demontage tambour
    invitef573c286
    demontage tambour
    J'ai un lave linge candy de 8 ans. Lorsque le tambour tourne on entend comme un frottement, je pense que qq chose est passé entre la cuve et le tambour. Je souhaiterai le demonter. En demontant la plaque arriere j'ai vu qu'il y avait plusieurs grosses vis tout autour du tambour, qu'elles sont les autres vis a demonter? Y a t il des precautions particulieres a prendre. Et la derniere question comment tout sortir par cette simple plaque arriere.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : demontage tambour
    il faut sortir la cuve par le dessus avec un palan. Bon courage car fuites presque assurées au remontage.
    invitef573c286
    donc pour voir si un objet n'est pas coincé entre la cuve et le tambour je n'ai pas d'autre choix que le palan?
    ptigui29
    démonter la résistance et la durite cuve/pompe. Si il n'y a rien la seule solution c'est de démonter la cuve
    invitef573c286
    ok et merci je vais essayer de faire ca ce week end.
    invitef573c286
    voici une piece que j'ai trouvé en demontant la vidange.
    Est ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est a quoi ca sert?
    C'est une piece metallique aplati en forme de demi cercle. Le bruit est tjs present donc je pense que l'autre moitie est encore presente.
    Est ce grave?
    invite2ce979e1
    Apparament c'est du 95 C, mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine :=))
    invite2ce979e1
    J'oubliais, ce genre d'objet va par paire, il donc probable que l'autre soit encore dans la cuve ce qui explique le bruit de la machine.
    invite3d9d5662
    ) bonjour
    je suis d'accord sur l'objet : c'est bien une baleine de soutien gorge ! C'est cloche ces trucs ça coince toujours où il faut pas )
    invite5d241c97
    Thumbs up Re : demontage tambour
    J'en ai trouvé un aussi. Avec les descriptions sur ce forum, j'ai d'abord cru que les roulements du tambour étaient cassées. Finalement, en démontant la résistance chauffante, le coupable est apparu dans l'ouverture.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. [Blanc] démontage programmateur
    Par invite2ccff83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 15h16
  3. demontage bouton
    Par invite6e84c9a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h38
  4. démontage "bras" tambour zanussi
    Par invite577e9f0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 23h14
  5. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
