[Blanc] Plus d'affichage sur LV Whirpool ADG697XI ? [Résolu]
    jpgouix
    panne lave vaisselle wirpool ad697xi
    mon lave vaisselle se coupe (plus aucun affichage)mais il n'est pas disjoncte au tableau
    j’appui simplement sur le bouton marche,il s'allume normalement sur le 1er programme et sans faire de départ
    programme ,environ au bout de 10 minutes on entend tic comme un relais qui décroche et aussitôt plus d'affichage
    si je l’arrête et je le redémarre il ne s'allume pas,il faut environ 3 a 4 minutes pour qu'il se rallume
    est ce que quelqu'un a rencontre le même problème ou le connais et a la solution pour le dépanner
    je pense au module de commande mais j'en suis pas sur et cela vaut 160 euros
    si quelqu'un possède la documentation technique
    merci d'avance pour tous renseignement ou document pouvant m'aider
    Re : plus d'affichage sur lave vaisselle Wirpool ADG697XI
    il y a plus de 15 versions différentes de cet appareil
    veuillez fournir le code 12nc (code produit) qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    cela est mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté de la porte
    on pourra ainsi formellement identifier le votre
    cette précision est "indispensable pour connaître le module qui le concerne"
    jpgouix
    bonjour richard31 et merci
    le code nc est 854269729711
    cet après midi j'ai débranché toutes les prises du module a part l'alimentation et l'affichage ça ne saute pas
    j'ai rebranche les prises une par une en attendant 10 minutes entre chaque et j'ai isole la prise qui me fait perdre mon affichage et arrête mon lave vaisselle
    c'est le repère SPM du module qui apparemment va au moteur de brassage
    est que c'est lui qui est en cause ou bien le module ?
    je recherche aussi le shema electrique avec la doc technique
    encore merci pour ton aide
    jpgouix
    re,
    pour l'instant oubliez le module
    et déposez la pompe de cyclage
    je ne serais pas du tout surpris que ce soit elle qui vous pose souci
    style aimants rotoriques fendus
    ou carter chauffant hs
    ensuite l'on verra si le module peut en avoir aussi souffert
    bref
    une fois la pompe déposée faites des photos de celle ci
    jpgouix
    avant de démonter ,j'ai refait un essai et il s'est coupe au bout de 2 mn au remplissage
    donc cet après midi opération démontage
    l'ai sortie et démontée la pompe de cyclage apparemment elle est nickel un peu de saleté sans plus
    contrôlé la résistance 25 oms pas de fuite a la masse
    la pompe beaucoup d’électronique je ne vois pas comment la contrôler ?
    mais c'est vraiment nickel rien de noir les soudures on l'air bonne
    que faire ?
    re,
    dans ce cas revoir toute la connectique au module et a la carte d'affichage
    jpgouix
    après vérification de la connectique , de la pompe de cyclage et de la résistance tout étant OK
    j'ai décidé de changer le module
    je les trouvé sur le bon coin a 50 euros la même réf que le mien un coup de bol
    car n’étant pas sur a 100 pour 100 je ne voulais pas mettre du neuf un risque a courir
    mais j'ai bien fait car depuis mon lave vaisselle fonctionne a merveille
    merci ricard 31 pour tes conseils
  1. [Divers] Affichage F4 sur mon lave vaisselle Whirpool ADP 4545
    Par invite8b7e7fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2012, 22h54
  3. [Blanc] probleme four whirpool[résolu]
    Par invite7f09eed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 12h40
  4. [Blanc] probleme affichage congelateur whirpool AFG366G2
    Par invite547f0697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h55
  5. [Blanc] pb four whirpool [résolu]
    Par inviteb6e4a8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 08h08
