[Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6530
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Skinssharp
    Ayant esssayé de réparer le LV de la belle mère ce weekend et n'ayant pas réussis, je me décide à venir vous exposer mon soucis.
    Il était en panne noté F2 qui veut dire fuite, ce weekend quand j'ai essayé de le réparer.
    Je l'ai démonté, observé sous tout les angles et n'ai rien trouvé de suspect...flotteur libre, interrupteur de présence d'eau qui m'a l'air en bon état (membrane libre quand je pousse dessus avec un quelconque outil).
    Je le remonte, il prend sa flotte mais n'en fais pas plus.
    La pompe de vidange à fonctionné pendant la bataille, mais la pompe de cyclage quant à elle, pas une seule fois.
    Je n'ai pas de multimètre et espère que l'interrupteur de présence d'eau est mort. D'après vous possible ?
    D'autres pistes ?
    En vous remerciant d'avance.
    Re : Lave vaisselle whirlpool ADP 6530
    achetez le multimètre pour commencer (a partir de 7€ en gsb) pas de quoi se ruiner
    par contre sans cela,
    pratiquement sur que ce sera le cas
    perso je suis plutôt axé vers la pompe de cyclage qui aurait un souci
    et voir aussi sa durite de liaison si pas percée (un classique du genre)
    Skinssharp
    Merci de la rapide réponse.
    La durite est ok.
    Quels sont les valeurs normales que je dois obtenir avec le multimètre ? et ou se branche t-il surtout ?
    Je risque de faire le test demain.
    re, déjà le multimètre va vous permettre de savoir si le détecteur de présence d'eau bascule bien cuve pleine et cuve vide
    ensuite l'on avisera en fonction des soucis rencontrés
    re,
    j'ai oublié de dire que c'est un simple contact tel un interrupteur
    Skinssharp
    Oui, merci Richard, je suis au courant que c'est un simple interrupteur, par contre je ne sais pas me servir d'un multimètre...(aucune base en électricité).
    Je débranche l’interrupteur, et place les bornes de celui ci contre celles du multimètre ? ou alors il faut aller tester sur une résistance ?
    Merci.
    re,
    se mettre en mode ohms sur 200ohms
    que les pointes de touche soient en contact va provoquer une réaction
    ensuite placer les pointes sur les contacts du détecteur" appareil a l'arrêt"fils débranchés"
    cuve vide le contact sera ouvert,
    donc pas de réaction du multimètre
    ensuite mettre 3 litres d'eau manuellement dans la cuve,
    et là vous devez avoir une réaction sur le multimètre
    Skinssharp
    Je vais sur le lieu du crime ce midi à ma pause avec mon multimètre. N'étant pas tout près d'où je travaille, j'aimerais ne pas vérifier seulement l'interrupteur de présence d'eau mais aussi la pompe de cyclage tant que j'y suis.
    Si richard ou les autres peuvent me dire comment la vérifier avant midi ça serait génial !
    Merci d'avance.
    re,
    pour la pompe de cyclage
    déposez la et contrôler que sa turbine tourne librement
    Skinssharp
    elle tourne librement, je l'avais vérifié l'autre fois (j'ai oublié de préciser mais après avoir fais ce que j'ai déjà dit au début du post, j'avais ensuite TOUT démonté, séparé toutes les pièces...)
    Merci Richard.
    Skinssharp
    edit :
    quand je dis librement, on est d'accord que c'est pas soubresaut...à cause du phénomène magnétique.
    re,oui il y a l'effet magnétique pas de souci
    reste a voir a présent au multimètre entre la pompe et le module si la liaison est correcte
    Skinssharp
    hum, aucune idée de comment vérifier ça.
    Je vais déjà aller voir l'interrupteur de présence de flotte ce midi. Je vous informe des valeurs à 14h. Et si il est en bon état, je vérifieras avec votre aide (si possible) la liaison pompe/module ( ça à pas l'air évident au multimètre comme opération)
    Petite question, au lieu de mettre 3 litres d'eau pour pousser sur la membrane de l'interrupteur, je peut le démonter du LV et le tester dans ma main en poussant la membrane avec un quelconque objet ? (ça m'arrangerais beaucoup)
    re,
    si vous voulez le contrôler de cette façon pourquoi pas !!!
    pour la pompe via le multimètre c'est simple
    vous placez une pointe de touche du coté pompe et l'autre coté module,
    vous verrez bien si cela passe en calibre ohms
    et cela pour chaque fil
    Skinssharp
    BON Ben bonne nouvelle ?
    j'ai rien eu au multimètre. Y'a 3 broches sur l'interrupteur, j'ai tout essayé quedal.
    ça m'est arrivé d'avoir vu un chiffre pdt une demi seconde (au moment ou seulement une des 2 pointes du multi était en contact )
    re,
    donc remplacer le détecteur de niveau
    Skinssharp
    la je suis dingue, je viens de recevoir mon interrupteur de présence d'eau. Je test le multimètre, quedal. Que des 0. Donc mon multimètre de merde doit être fichu, je vais en acheter un ce soir.
    Skinssharp
    Encore moi,
    J'ai acheté un multimètre hier et ai rendu celui que l'on m'avait prêté. Résultat, j'ai 2 interrupteurs de présence d'eau qui sont opérationnels...
    Richard, il me faudrait si possible plus d'infos pour tester la pompe cyclique, précédemment vous m'aviez dit ça :
    re,
    Le module, c'est bien toute la partie circuit imprimé qui se trouve dans la porte (la carte mère) ? une fois devant celui-ci, ou dois je positionner ma pointe de touche ?
    Ps : je démonte ça demain !
    Merci d'avance.
    re,
    un fil part forcément d'un point pour aller a un autre ,
    donc le contrôle s'effectue avec le multimètre de façon a avoir une pointe de touche au départ du fil
    et l'autre pointe sur l'arrivée du fil
    et pour plus de fiabilité on met la pointe de touche sur la partie qui est censée alimenter le dit fil
    et là,
    la déviation doit avoir lieu
    l'on répète donc cela pour tous les fils concernés
    et l'on cherche donc a savoir quoi??
    si un fil n'est pas coupé !!!!!!
    tout cela bien sur alimentation de l'appareil déconnectée du réseau
    Skinssharp
    "et pour plus de fiabilité on met la pointe de touche sur la partie qui est censée alimenter le dit fil
    et là,"
    Pas très clair pour moi cette phrase. On est d'accord que quand je teste la résistance du fil, il est débranché de la pompe et du module ? c'est en tout cas comme ça que j'ai procédè, et j'ai trouvé pour mes 2 fils 0.05 ohms. Donc à priori les fils ne sont pas sectionnés.
    J'ai fais ce test uniquement pour les 2 fils de la pompe cyclique, est ce nécessaire de le faire pour les autres organes du LV, ou dois je partir sur une autre piste ?
    Merci pour votre patience Richard, je suis très manuel, mécanique moto et auto mais aucune base en élec et pourtant petit fils d'électricien !
    re,
    non,
    je reprends donc mon explication
    (appareil déconnecté du réseau électrique mural )
    sur le module le connecteur doit rester en place et là ou ce connecteur est placé malgré tout l'on visualise la piste correspondante au fil l'on place donc la pointe de touche sur cette piste
    du coup a l'autre extrémité l'on doit y voir la valeur de continuité
    cela ayant l'avantage d'éliminer un risque de mauvaise connexion du connecteur
    Skinssharp
    ok d'accord très bien merci.
    le connecteur est donc branché au module, mais il faut en faire de même au niveau de la pompe cyclique, connecteur en position ? si oui, pas évident de placer les pointes de touches.
    Merci ! J'y retourne demain
    re,
    ne connectez pas du coté de la pompe c'est inutile
    Skinssharp
    hello richard,
    Je viens d'essayer tout le cablage à votre manière. Aucun fils sectionnés, 00.6 de résistance partout.
    Par contre, je viens de re tester la résistance de l'ancien interrupteur de présence d'eau, et en position "on" ou "off" j'ai 00.6, normal ?
    Skinssharp
    J'ai tout remonté avec le nouveau interrupteur de présence d'eau.
    Le MV vidange, prend son eau, chauffe l'eau mais rien d'autre. Je pense que ta première idée Richard est la bonne, à propos de la pompe cyclique. Un moyen pour la vérifier ?
    Merci.
    Skinssharp
    quelqu'un ?
    Merci.
    re,
    via le connecteur alimenter la pompe pour test en direct
    par contre remplir la cuve manuellement d'environ 5 litres d'eau afin qu'elle ne tourne pas a vide
    Skinssharp
    bonjour tout le monde,
    Je viens de tester ma pompe en la branchant en direct, elle tourne bien.
    Que vérifier à présent ?
    En vous remerciant
    re,
    reste donc le module qui serait en cause
    auquel cas il faudrait le remplacer (en croisant les doigts)
    Skinssharp
    merci Richard,
    arf, j'aurais aimé que vous me parliez du condensateur éventuellement défectueux, impossible ?
    un moyen de tester le module avant de le racheter ?
    Encore merci !
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool 6530 panne F2
    Par inviteba641a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 23h58
  2. [Blanc] Fuite Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite9d325da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h45
  3. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h55
  4. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h23
  5. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par invite236a4be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 10h52
