[Thermique] Climatiseur Panasonic : erreur F 99 ?
    invite59f9a94b
    Bonjour, ma clim de maison Panasonic se met en défaut f99: pic de tension en DC , c'est soit le compresseur, soit la carte extérieure soit le transistor de puissance.
    Je démonte donc la carte, rien à signaler
    Je vérifie les enroulements du moteur, pas de problème
    Je remonte tout et je prends la tension au phases du compresseur lors du démarrage:
    - la tension varie de 0 à 15 volts pendant plusieurs secondes
    - la tension monte d'un coup jusqu'à 120 volts puis la clim se met en défaut
    Voilà je ne suis pas un expert mais pour moi le compresseur doit avoir une tension fixe donc ce serai plutôt la carte qui a un problème. Le soucis c'est qu'elle doit couter dans les 300 euros, vous comprendrez bien que je préfère être sûr car je fais peut-être fausse route. Si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance!!
    Sanglo
    Re : Climatiseur Panasonic : erreur F 99 ?
    @ la modération:
    Un transfert du sujet dans la section "dépannage électroménager" ?
    Mel4666 aurait certainement plus de chances d'obtenir des réponses à sa question.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite59f9a94b
    C'est pas faux! merci
  1. [Thermique] Message d'erreur E3 sur climatiseur AUX.
    Par invitec532c72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 11h18
  2. [Thermique] Climatiseur Panasonic bi-split CU-2E15GBE : fuite circuit condenseur !
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 17h39
  3. [Thermique] Climatiseur Aux : erreur E3 ?
    Par invited1070651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 20h17
  4. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Dernier message: 12/01/2010, 15h49
  5. [Thermique] Problème climatiseur Panasonic
    Par invite7bc8336e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
