[Thermique] Climatiseur Aux : erreur E3 ?
    invited1070651
    Depuis environ une semaine mon climatiseur affiche un code erreur
    E3 ???
    quelqu'un peut-il me dire quel en est la raison et ou trouvez la liste de ces codes erreurs
    d'avance merci à tous
    invite87302233
    Re : climatiseur aux
    Hello et bienvenue sur FS,
    E3 c'est vague. C'est quoi ton climatiseur ?? aux, c'est la marque ??
    Salutations.
    invited1070651
    Bonjour et merci de me repondre
    E3 ! c'es tout ce qu'elle affiche à chaque demerrage de la clim . Et il ne ce pase rien d'autre
    la clim ne demarre pas
    invited1070651
    AUX c'est la marque du climatiseur
    Je n'arriva pas à avoir la liste des messages d'erreur de ce modèle
    invite9908be15
    Citation Envoyé par papy69700 Voir le message
    J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution, nous avons le même problème.
    C'est un climatiseur réversible de marque AUX, il s'est arrêté d'un coup et affiche E3.
    Merci pour vos infos et si on trouve une solution je la poste !
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invited1070651
    A propos du message d'erreur "E3" . Jai eu une réponse d'un copain dépanneur , il sagirait d'un défaut de la sonde de T° gaz , elle serait HS . Je l'est commandée et je l'attend
    Je vous tiendrais au courant de la suite des evennements
    Mercis à tous et A+
    invited1070651
    Cest bon j'ai reçu la nouvelle sonde et je l'ai changée . La clim fonctionne a nouveau correctement
    Pr contre je n'ai toujours pas obtenu la liste des messages d'erreur , mais je ne perd pas espoir de l'avoir un jour ou l'autre
    Merci à tous et a+ sur les forums
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, les codes défauts ne sont pas identiques selon les fabricants et gardés jalousement. Par curiosité j'ai comparé E3 avec celui d'une autre marque et ce dernier indiquait ouverture du pressostat Hp ce qui est assez proche comme défaut.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
    chirvane
    Re : Climatiseur Aux : erreur E3 ?
    bonjour ,
    c'est toujours les memes erreurs qui reviennet sur les climatiseurs
    mais leur code d'erreur different
    e3 : generalemnt la sonde gaz
    e1 : sonde noire qui sert de thermometre (affiche temperature ambiante)
    e5 : defaut motoventilateur unité interieure.
    invite728b013d
    Je suis content de savoir que c'est aussi simple ! mais la première vérification faite avec le code erreur d'une marque distribuée en France donne :
    - E3 ; ouverture pressostat Hp,
    - E 1 : platine extérieure HS,
    - E 5 : ouverture thermostat compresseur !
    Est-ce aussi simple ?
    Marc.
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  2. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par invitec0bbb7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 12h02
  3. [Thermique] Climatiseur Airton : erreur E5 ?
    Par invite2f0cd94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 16h04
  4. climatiseur AUX
    Par invite5ef8db1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 07h30
