Defaut image
Defaut image
    invitec4ba6775
    Wink Defaut image
    sur une petite tv que l'on vient de me passer je m'apperçois que deux zones dans les coins superieur gauche et inferieur droit ont un aspect un peu bizarre et different du reste de l'image : l'image y est un peu plus verte
    Sauriez vous si c'est reparable ou si c'est le tube qui est marque ?
    Re : Defaut image
    Bonsoir potatoes et tout le groupe
    Il peut y avoir plusieurs causes. Ne voyant pas l'aspect, on peut penser à un défaut de démagnétisation du tube. Après un temps de repos de l'alimentation du poste (débranché du secteur), entends-tu un "pschiiiit!" (assez proche du Perrier) juste au moment de la mise en route?
    Si tu ne l'entends pas, il faudrait tester l'état du posistor (résistance CTP) mis en série avec une bobine "enroulée" autour de l'arrière de l'écran, et branchée directement sur le 230V.
    invitec4ba6775
    Re : Defaut image
    bonsoir gienas et tout les autres aussi,
    elle fait un petit uinnt (1s max) mais comment tester la cpt car c'est peut etre plus sur pour etre fixe non ?
    merci et a+
    Re : Defaut image
    Pas "facile" car, en marche, c'est accroché au secteur
    D'abord, la trouver. Repérer la bobine (en forme de "tuyau" scotché), collée contre l'arrière tu tube, ramenée par 2 fils au secteur à travers la CTP.
    A froid, elle doit faire une trentaine d'ohms. Après quelques minutes de marche (disons une dizaine pour accumuler un peu de calories), elle doit être à plus de 2000 à 5000. C'est à remesurer en coupant l'alim et en "faisant vite". Un tâter doit la donner très chaude.
    Si c'est tout ça, c'est tout bon
    (et ton problème ne vient pas de là )
  1. Image reelle et image virtuelle
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/01/2008, 19h33
  2. [Brun] Défaut image sur télé BRANDT
    Par invite7f502cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h23
  3. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h23
  4. défaut image TV Bluesky 11AK19B-1
    Par invite9216ab29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 08h53
  5. defaut cuc6310
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 16h29
