[Blanc] Machine a laver Bosch WFF2000/01
    invite9bcce878
    Bonjour aux bonne âmes,
    Le déroulement du programme de lavage s’arrête au rinçage, alors la lampe pré-lavage clignote , le tambour est plein d'eau. Si l'on repositionne le programme sur rinçage ou essorage la machine reprends son cycle et termine. En consultant le forum j'ai lu que les charbons du moteur pouvaient être la cause . Vérifiés ils sont de bonne longueur. pouvez vous m'aider à réaliser un bon diagnostic svp.
    Re : Machine a laver Bosch WFF2000/01
    premier réflexe a avoir
    contrôler la totalité de la pompe de vidange
    ensuite,si ok,
    attention a ne pas avoir enclenché la fonction arrêt cuve pleine si celle -ci existe sur votre machine
    invite9bcce878
    Merci , votre message est il tronqué ? il est &crit si OK , manque t-il quelque chose?
    Au sujet de la pompe , elle fonctionne très bien mais il faut la mettre en marche manuellement en tournant le bouton programme. Par ailleurs j'ai lu que le clignotement de la diode pre-lavage donnait un code (nbre de cliogotements) mais je n'ai pas trouvé la correspondance. Peut être pouvez vous m'aiguiller? quoiqu'il en soit je vous remercie pour votre aide.
  1. [Blanc] Recherche codes pannes voyant lave-linge BOSCH WFF2000
    Par invite4cd5cca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2012, 09h13
  2. [Blanc] machine a laver bosch pas d'eau
    Par inviteaf611a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 21h24
  3. [Blanc] machine a laver bosch
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h18
  4. [Blanc] LL Bosch WFF2000 : déposer la résistance chauffage.
    Par invite1260f698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h26
  5. [Blanc] machine a laver Bosch
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h22
