[Blanc] Recherche codes pannes voyant lave-linge BOSCH WFF2000
    invite4cd5cca1
    Mon lave-linge BOSCH WFF2000 me fait des misères en ne finissant pas son cycle de lavage.
    La vérification du filtre de vidange n'a rien donné, la pompe fait un peu de bruit...
    La panne ne se produisant pas toujours au même moment (vidange ou essorage), je ne sais pas si mon problème vient de la pompe de vidange ou du programmateur.
    Le test de pannes préconisé dans la notice (position x) m'indique 3 clignotements successifs.
    J'en appelle donc aux spécialistes de ce forum.
    Une âme charitable peut-elle m'en indiquer la signification?
    Ou encore mieux me communiquer le tableau d'équivalence des pannes par rapport aux clignotements.
    Ceci me permettrait de changer plus surement la pièce défectueuse. L'opération est-elle aisée sur ce type de lave-linge?
    invitef80bfdd5
    Re : Recherche codes pannes voyant lave-linge BOSCH WFF2000
    en fait vous parlez de tout mais pas de la panne effective.....
    invite4cd5cca1
    Je m'excuse si je me suis mal exprimé.
    En fait, c'est la vidange qui ne s'effectue pas correctement, mais pas encore systématiquement et à divers endroits du cycle de lavage (rincage ou essorage) et le cycle reste alors bloqué avec clignotement du voyant prélavage (3 fois sur position X). D'où ma question...
    invitef80bfdd5
    dans la durite pompe cuve, coté cuve se trouve une balle qui peut retenir des intrus ce qui réduit le débit de la pompe de vidange . c'est à vérifier
    invite4cd5cca1
    Merci pour cette indication.
    Je ne comprends pas bien ce qu'il se passe avec cette machine qui ne me rince pas le linge correctement (il reste de l'eau avec lessive) et qui ne termine pas son cycle
    Je vais donc examiner cette durite avec sa balle. .... mais elle n'a pas l'air facile d'accès.
    Dois-je coucher la machine et tenter d'y accéder par dessous? ou démonter la façade avant qui comporte le hublot? Car la trappe d'accès au filtre tout en bas est vraiment étroite.
    invite4cd5cca1
    J'ai finalement réussi à démonter la durite en question par l'arrière et tout est normal, elle n'est pas obstruée.
    Il a fallu au préalable retirer le linge et relancer un cycle court qui a bien voulu cette fois aller à son terme pour vider la machine. La panne n'est donc pas permanente.
    Que puis-je faire maintenant comme vérification pour trouver la panne?
    invite4cd5cca1
    Re : Recherche codes pannes voyant lave-linge BOSCH WFF2000 [résolu]
    Sans nouveau conseil particulier, ni information sur les codes de pannes, j'ai décidé de changer la pompe de vidange (qui fait un peu de bruit).
    Et il semble que mon problème soit résolu, car 2 lessives se sont déroulées normalement depuis.
    Plus de bruit de pompe et l'axe de l'ancienne avait du jeu radial qui devait par moment bloquer la pompe.
    Si cette information peut aider quelqu'un...
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMS 4532/03 et ses pannes
    Par invite77de8ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 23h12
  2. [Thermique] codes pannes de dietrich city 3.24 ff
    Par inviteba62e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h04
  3. [Blanc] inverter 3902 codes pannes
    Par invite96053ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 09h24
  4. [Blanc] LL Bosch WFF2000 : déposer la résistance chauffage.
    Par invite1260f698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h26
  5. [Blanc] codes pannes lave vaissaille
    Par invite4fceec43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h42
