[Blanc] Panne Lave vaisselle ARISTON L68
    invitee75fefb2
    Mon lave vaisselle "ARISTON L68" démarre puis paridement le programme se bloque ,il sonne plusieurs fois et les deux voyants centraux (nettoyage et rinçage) clignotent ....Au début on entend la vidange mais le remplissage ne se fait pas (pas d'eau dans la cuve)..
    Quelqu'un peut il m'aider à résoudre cette panne svp ..
    A l'avance merci
    cordialement ,cricri
    Re : Panne Lave vaisselle ARISTON L68
    déposer la plaque située sous le lave vaisselle
    ensuite voir si une fuite n'est pas la cause du dysfonctionnement
    invitee75fefb2
    Non il n'y aucune trace d'humidité sous le lave vaisselle ,je pensais que cela pouvait être l'électrovane de remplissage ou une information non validé dans le cycle (sonde ou cantacteur en défaut)?? Qu'en pensez vous ? comment s'en assurer ?
    cricri
    re,
    si vous n'ouvrez pas le bac de rétention situé sous le lave vaisselle ,
    vous ne verrez pas de traces humides sous le lave vaisselle,
    le dit bac a justement le rôle de l'empêcher
    donc retirez le pour le savoir
    de toute façon tout se passe a ce niveau (accès aux composants)
    invitee75fefb2
    la plaque sous le lave vaisselle était bien enlevée et on voit bien tous les composants mais aucune trace d'humidité ni tuyaux plié ou cassé ...
    cricri
    re,
    appareil déconnecté du réseau mesurer la valeur ohmique de l'élément chauffant a son connecteur,
    et non pas sur les tiges métal (qui cache des thermofusibles en série)
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LV 661 en panne
    Par invite4e3f17b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 15h24
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle ariston LS 244
    Par invitea42c8609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 08h46
  3. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle ARISTON LV 660 A
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h38
  4. [Blanc] panne lave vaisselle ariston lv 660
    Par invite2b5f023f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 18h17
  5. Panne Lave Vaisselle Ariston LSE 733
    Par inviteb2487707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 13h27
